Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:17
Валера_55 писал(а):
Может у кого нить такие же? Может кто-то в Минске живет?
В Минске производства давно уж нет!
Ищи на разборках.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:34
Mishal, это понятно, что производства нет. Я ща пытаюсь понять от какой машины этот блок!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 10:57
Думаю что всётаки от твоей! :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 11:56
Валера_55 писал(а):
Суть в следующем:
Заводим (холодная или горячая значения не имеет). Плавно давим на педаль газа, когда стрелка тохометра доходит до 3000, то начинается какая-то фигня с оборотами - они начинают "пригать" примерно 2500-2000-2500-1800-2300-2500...короче непонятные провалы и наборы, какбуд-то машина отказывается держать обороты. Если притопить, то дальше обороты набираются нормально.
На ходу машина больше трех тысяч набирает, но не едет больше 120 км/ч, начинает дергаться и тупить.
Проверили - карбюратор, датчик коленвала, "мозги" сушили и чистили контакты. Чем дело так и не поняли.
Самое интересное, что только при 3000 такая фигня. И скорость не набирает.
помогите....
Р.S.
ХХ - нормальный
Проблема то решилась?
Дело то возможно в неработающей вторичной камере карбюратора :?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 19:44
Валера_55 писал(а):
Вернемся все к тем же баранам... Машина до сих пор не готова. Я сделал пару снимков "мозгов". На рынке (б\у) сказли что они большая редкость. И производили их скорее всего в Минске. А по объяве чел вообще сказал, что они скорее всего от Мондео.
ОД - озвучил цену в 1500$ :shock:
В питере, на Бабруйской улице, дом вроде 11, за 3500р были куплены мозги, описание мозгов смотри здесь. http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=166724#166724
Если там купишь - отпишись.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 0:16
Проблема не решилась!!!
Был у Офдиллера. Мозги не от моей машины. Новые около 1000$. Короче что делать не знаю :cry:
Могу вин написать, может кто в программе посмотрит??
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 0:32
Че делать, че делать...Вторую камеру сматрели? По симптомам похоже как у меня было. Проверил диафрагмы вторичной камеры-целая.Дело оказалось в забитом грязью ваккуумном канале в корпусе механизма управления второй камеры. Продул компрессором и все.
З.Ы. Эт...А у тя карб?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 10:30
Похоже что да. Вообще оф диллер сказал, что двигатель должен быть вот такой 1.6L CVH.
А еще подробней можешь рассказать что и где продуть? ))
Или лучше сфоткать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 23:52
проблема в карбе скорее всего -малый уровень в поплавковой камере,проверь уровень или спеца найди по карбам
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 18:29
Спасибо всем. Проблема была с мозгами. Купил на рынке в пластмасовой "упаковке". Все подошло и работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 1:36
Т.е. мозги были без мет. корпуса в виде платки, упакованной в пластик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 0:38
Ага. Черная такая. Только про вакуум не забудь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 1:44
Не знаю. Я вчера свою коробочку разобрал. Плата целая, без признаков коррозии. Выполнена на двухслойном текстолите, который приклеен к крышке коробочки (к ней ещё разъём припаян). Всё внутри покрыто герметизационной плёнкой. Но напряжение на термодатчиках ОЖ и ДТВ по-прежнему 4,68 Вольт. Видно что-то несущественное накрылось, но машинк ездит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 15:19
Двигатель 8-клапанный карб.
А плату я не смотрел. Просто купил на рынке б/у.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 16:57
скока столило-то?
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
