Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 3:20
rostik писал(а):
я брал ultimate t3 но они низких невидают,чуствительность 95дб,но пойди в магазин и вибери на слух,чем дороже тем лучше.возьми диск аудио доктор и слушай http://www.avtozvuk.if.ua/html/files/fsq.htm
Знаем такой сайт. :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 4:05
у меня стоит Тraffic-3000. если уж чесно ета магнитола некуда не гадится!!!
я ценитель музики но как только сабираяюсь менять аудиосистему начинаются непредвиденные финансовые ЧП :(
ну и раз так я решил хоть как то иссправить звук! я потрудился и добилсья наверное лучших результатов! (чего только можно добитсья от Тraffic-3000) :wink:
Итак:
винемаем заводские динамики и выбрасываем в муссор!
ставим любие динамики от известних брендов на 4 Ом-а: Sony, Pioneer и.т.д. (главное чтоб средние и високие частоты были хорошими)
вот я например Sony паставил.
берём бассовик от советских калонок S-90, собираем коробку обьёмом 15 литров из ДСП (ну делаем сабвуфер) :wink: только коробка должна быть очень крепкой и герметичной! (никаких фазаинверторов!)
результат:
все кто слушают мой мафон спрашывают: стаит ли у меня где то усилитель??? :wink:
сабвуфер надо подключать через фильтр, схема такава:
cxema.JPG [ 37.74 КБ | Просмотров: 6554 ]
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:23
Итак:
результат:
во во, у менятакая же ситуция, охота сменить и магнитолу и акустику, но никак не получается. Такой вопрос, куда подключать сабуфет, и с этого момента если можно поподробнее, схему не видно, и че а фильтр, я не силен в электронике
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:27
прошу прощения, схема прогрузилась, пасиба, но всетаки че а фильтр, что он из себя представляет, и с какой мощностью колонки поставил
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 3:09
колонки паставил sony XS-A1327 у него максимальная мощность 150 W; номинальная 30 W;
бассавик от S 90 - "35АС-1" но они двух типов: 4 Ом и 8 Ом. тебе нужен 4 Ом!
а фильтр ето абычная катушка индуктивности. (проволочка намотанная на сердечнике)
я сам его намотал. но надо знать сколько матать. лучше пойти в магазин где прадаётсья аудиотехника и преобрести его. ето очень дешовая деталь. но параметры у них разные а ето очень важно!
надо им обясьнить что ти хочешь фильтр для 4Ом-ного 35АС-1 и чтоб частота среза был 150 гц ето важно!
вот примерно так выглядит фильтр
22.JPG [ 4.81 КБ | Просмотров: 6530 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 15:39
Parna писал(а):
... только коробка должна быть очень крепкой и герметичной! (никаких фазаинверторов!)
Не соглашусь с этим.Без фазоинвертора динамик не будет дышать,и скоро придёт в негодность.
А все доски(желательно 18-20см) при сборке достаточно промазать герметиком и по готовности замазать мастикой внутри,потом оклеить синтепоном толстым.Тогда сабвуфер будет иметь правильное звучание.
При установке в хэтчбэк ставится ящик динамиком назад.Для седанов:динамиком в диван(при условии проникновения через подлокотник),а фазоинвертор в полку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 4:53
боюсь друг мой вы глубоко ошибайтесь.
фазоинвертор изобрили не для того чтоб динамики дышали!
его изобрили для расширение НЧ-диапазона за счёт резонанса этой трубы на частоте ниже воспроизводимой динамиком!
я не против фазоинвертора. но чтоб его сделать нужны профессиональные знания и профессиональная лаборатория!!! нужны расчёты http://www.homeacoustica.ru/Osnovyi/Faz ... roche.html
http://www.homeacoustica.ru/Raschet-kor ... ora-2.html
и парой такие гиганты как sony допускаут очибки когда дело касается фазоинвертора!
а сделать ето в гараже?? и при том что человек говорит что он не разбирается в аудиотехнике??.....
нельзя же просто сделать отверсие в каробке? ето будет не фазоинвертор! и звук токого саба будет как у каструли!!!
самый большой недостаток коробки без фазоинвертора: ето то что на резонансной частоте слышен очень большой звук! а фазоинвертор етот звук сглажывает.
но в нашем случае можно об етом не бесспокоится!
у нашего динамика резонансная частота 25 Гц! а воспроизвисти ету частоту.... увы Тraffic-3000 на ето не споссобна!!! :lol:
и без теории у меня такое(без фазоинвертора) уже стоит в машине и говорю вам что звук харошый! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 14:04
Parna
Буду спорить,потому как звуком я занимаюсь очень давно.В советское время,когда небыло качественного аппарата,я говорю не про бытовуху,мы усилители(ламповые) и ящики под 32ые динамики делали сами,расчётами пользовались чужими,но и своё добавляли.
И наши гитары звучали на хорошем уровне.
А фазоинвертор(диаметр и длину) в сабе и точные размеры под динамик щас сделать не сложно-есть компьютерные программы для этого.
И мы говорим об одном и том же."Расширение НЧ диапазона"-это и есть дышать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 19:39
я ето хорошо панимаю. но в предедущем посте вы писали что если сделать коробку без фазоинвертора то динамик скоро придёт в негодность. вот с етим я некак не соглошусь.
с фазоинвертором или без... ето влияет только на звук! и некак не влияет на долговечность! (я своий саб 4 года таму назат сделал, и некаких призднаков негодности нет) :wink:
а что касается фаза: не понимаю кокой смысл возится с ним, когда результата некак не получим?? если даже всё сделаем правильно!
давайте подробно: см фото внизу, ето амплитудно-частотная характеристика нашего динамика, а вот красним я обозначил действие фазоинвертора(конечно приблизительно). вот скажите зачем нам етот фаз если наша магнитола не может играть ниже 40 Гц??
еслиб ето был другой динамик тогда можно. вот у мнжесство динамиков от саба такие характеристики: диапозон 15-500 Гц резонансная частота 40 Гц. если поставить фаз то он срежыт ниже 40 герцов а остальное сглажыт!
но у нашего динамика такая вот странная характеристика(я ето считаю достоинством) у него резонансная частота ниже своего диапозона!!! :shock:
вот диапозон 30Гц-и выше, а резонансная частота 25 гц! фаз. на наш динамик нужен когда у нас под рукой апаратура способная играть 25 Гц!!!
а на Тraffic-3000 ето не имеет смисла!
и если ми поставим фаз неправильно(допустим ошибки при расчёте) то результат будет очень плохим!
так что не надо возится с фазоинвертором! ето пустая трата времени и нервов! :wink:
35AC-1a.jpg [ 52.56 КБ | Просмотров: 6492 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 19:48
да кстати я тоже гитарист! :wink:
10 лет назат у нас с ребятами была рок группа! я играл на соло.
я и сейчас играю иногда когда время есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 22:43
... :wink:
Обязательно получим результат :wink: .Верю твоим таблицам,но верю только глазами :wink: .
А ушами не верю!Извини :wink: . Пробовал без фаза-много хуже,лучший вариант-тунельный фаз.У меня на работе колонки(18мм дспэшки-сам делал) на говённых ГДНовских динамиках,с тунельным фазом и фильтром,и всё!Предлагали мне Пионер взамен :lol:
А люди спрашивают:"Где саб спрятал :D ". Нет саба,просто тунели...
Мы так будем долго спорить :wink: .Предлагаю закончить,а то зафлудим тему.Или по личке опытом обмениваться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 15:36
а эти колонки в двери встанут без проблем, или они всетаки для монтажа в заднюю полку?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:16
личность, нах
Parna
выложи, плиз, фоточки твоего саба (желательно в разных ракурсах)
мож я себе тоже что нибудь состряпаю)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:17
личность, нах
Guitarist
ты тоже выложи фото своих тунелей, плиз
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:30
Кстати, кто подскажет, где из под капотного лучше вывести
проводок 8,5квадрат на усилитель?
А то что то на 3,5 тухнет, саб хрипит.........
ВАЗ 2101 1971г.
