Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Подбор и крепление стартёра.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:47
Народ!
Подскажите пожалуйста, с какой ещё модели форда подходит стартер на Эскорт?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:51
C любой на которой стоит тот-же мотор.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:55
Тогда такой вопрос - на каких моделях Ford стоит двиг CVH???
Знаю на фиесте! А у сиерр??? Мож у гранад???
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:01
У нас на разборе нет Эскортов, а стартер новый сейчас не потяну.
Нужна замена.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:22
Померяй свою крышку а лучше приди со стартером на разборку- они сами промеры сделают- может и подберут чего.
Обычно на разборках стартеров навалом, на нормальных они подписаны на "гопницких" лежат в навалку.
Бери лучше от дизеля, планетарку, ему и тока надо меньше и глюкам он не подвержен- он чуть длиннее но встает на ура.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:58
Взял на разборе более менее нормальный стартер
Нашли от ЦВХ
Пока поезжу...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:32
У меня тоже вопрос, подскажите, сколько зубьев на бендиксе у стартера BOSCH CVH 1,6 (9 или 10)!!!??? Собственно в чем трабл, стала заводится жестко (и до этого плохо было), думал бендиксу конец… Вскрытие показало что бендикс вполне живой (на 10 зубьев), но посадочный диаметр его на 2,4мм больше диаметра вала стартера, естественно его «колбасит на валу не по детски», думаю кто то приколхозил от более мощного стартера. Имеется другой (мертвый от Гольфа) стартер BOSCH, у него отличный бендикс, но на 9 зубьев, но на вал моего стартера ставится как родной. Видимо, этот бендикс и поставлю, шаг зуба такой же как и на 10 зубовом, и как на маховике, диаметр правда на 0.5мм меньше, но люфт на валу старого бендикса компенсирует разницу… :?
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:41
Нужно было б когда разбирал стартер прочитать, что написано на бендиксе, и по коду искать замену. Я заказывал в Exixt за 200 рублей какой-то левоватой фирмы, но пока работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 15:43
Десять штатно. Вот Бошевский чертеж - обрати внимание на циферку, на бендиксе прорисованую.
Правда, это не отменяет возможность колхоза от чего-то еще.
Как вариант - из бендикса выбили втулку, а новую не вставили. Только не помню - есть там втулка или нет.
bosh-starter.jpg [ 33.93 КБ | Просмотров: 12288 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 1:38
Специалист отдела РЭА
PTZAquagen,
я устал, но я те обещаю - я схожу через часик и посмотрю с цвх1.6 -
где т в подвале у меня валяется..
Последний раз редактировалось Nik Вт апр 29, 2008 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:47
то что обещал:
стартёр Bosch 0 001 112 016 \ 91AB11000KA
Бендикс - тоже Bosch - 1 006 209 516,
диаметр вала - 12мм, диаметр внешний по зубьям - 26.8мм.
фото (видно - что всего 10 "зубов"):
Bendiks02.jpg [ 84.93 КБ | Просмотров: 12252 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:25
Бендик можешь заказа в Экзисте по коду ZN 101520 (самый дешевый) или по оригинальному коду, но 1006209516 скорее всего не найдешь подходит 1006209510
Bendix.png [ 121.02 КБ | Просмотров: 12246 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:33
Nik, Sergej, спасибо за исчерпывающую информацию!!!! Вопросов больше не имею!!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 0:40
Блин, а никто не может посмотреть, сказать номер ВТЯГИВАЮЩЕГО BOSCH.
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 9:41
Номер-то есть но отдельно не поставляется. Только в сборе.
Ищи на разборках.
