Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
 Заголовок сообщения: СИГНАЛИЗАЦИЯ
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 2:24
:fight: :kill:
ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ В СРЕДНЕМ ВЫБРАТЬ ????
1) ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ИМЕЛА СВОЕ ПИТАНИЕ
2) ИМЕЛА КОДИРОВАНЫЙ СИГНАЛ ОТ БРИЛКА(А НЕ ОТКРЫТЫЙ СИГНАЛ)
МОЖЕТ ИЗ АЛИГАТОРОВ ЧТО ТО ЕСТЬ .
ГОВОРЯТ ЧТО ЕСТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОСТЫЕ - ЧТО НЕСКАНИРУЮТСЯ
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 2:42
Думаю менять свою и ставить старлайн А2. Посмотри, может понравится, и вроде не дорогая.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 3:13
А КАК ОНА ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАЕТСЯ ????7
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:05
личность, нах
недавно поставил себе alligator D930. мне нравиться, да и стоит недорого.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 14:12
а как в нем есть резервное питание , сигнал передачи закодирован ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 18:30
личность, нах
Автосигнализация Alligator D-930
2-уровневый датчик удара с разъемным соединением
6-тональная сирена
Трехкнопочный программируемый брелок-передатчик (возможность программирования 2 передатчиков)
4-кнопочный брелок-передатчик с 2-сторонней связью (возможность программирования 2 передатчиков)
10-канальный приемник
Увеличенный радиус действия брелка-передатчика с 2-сторонней связью
Усовершенствованный динамический код с использованием микропроцессора KeeloqTM и с защитой от сканирования и перехвата
Усовершенствованный режим Anti-HiJack
Индикация зон охраны на экране ЖК-дисплея на передатчике с 2-сторонней связью
Функция звукового или вибрационного оповещения передатчиком с 2-сторонней связью
Отслеживание любых изменений состояния системы передатчиком с 2-сторонней связью
Ручной и автоматический режим проверки зоны действия передатчика с 2-сторонней связью
Режим энергосбережения брелка-передатчика с 2-сторонней связью
Программируемый персональный код отключения системы
Программируемый 1-цифровой персональный код отключения системы
Программируемый 2-цифровой персональный код отключения системы
Кнопочный выключатель Valet
Яркий синий светодиодный индикатор с 11 режимами
Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле
Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле
Блокировка стартера нормально разомкнутым реле
Выход для дополнительной блокировки двигателя (требуется установка дополнительного реле)
Разъем для подключения дополнительного 2-уровневого датчика
Выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
Вход отрицательного триггера капота/багажника
Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков
Постановка на охрану без помощи передатчика
Пассивная постановка на охрану
Пассивная постановка на охрану / Пассивная постановка на охрану с запиранием дверей
Возможность реализации функции центрального замка
Возможность управления внутрисалонным освещением автомобиля
Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей в 2 этапа)
Возможность управления закрыванием окон автомобиля
Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
Автоматическая повторная постановка системы на охрану
Возможность ручного или автоматического включения режима 'Турбо'
Возможность снятия системы с охраны в 2 этапа
Функция бесшумного режима охраны
Усовершенствованный дистанционный режим 'Паника'
Функция поиска автомобиля
Сервисный режим Valet / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet
Быстрое отключение функции пассивной постановки в режим охраны/пассивной блокировки двигателя
Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
6 независимых зон охраны
Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера
Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика
Восстановление фабричных настроек программируемых функций системы
Режим пассивной блокировки двигателя
Долговременное выключение сигналов подтверждения сирены
Автоматическое запирание дверей при включении зажигания
Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания
Включение указателей поворотов на 30 секунд после снятия системы с охраны
Автоматическое снятие системы с охраны при активизации выхода канала 2 системы
Функция защиты от ложных срабатываний системы FAPCTM
Режим отключения системы (с помощью выключателя Valet или с помощью персонального кода)
Снятие системы с охраны в 2 этапа
Включение режима Anti-HiJack с помощью передатчика
Включение режима Anti-HiJack при включении зажигания
Задержка включения режима охраны 3 или 45 секунд
Длительность импульса управления замками дверей, управление режимами 'Комфорт'.
Возможность охраны автомобиля с работающим двигателем
Режим работы выхода канала 2 системы: отпирание багажника, импульсный, постоянный, 30 сек. таймерный.
Режим работы выхода канала 3 системы: импульсный, постоянный, 30 сек. таймерный. 1 мин,3 мин.
А вот резервного питания у неё нет. А зачем оно тебе?????
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 3:04
Форд ( да ещё в таком возрасте ) - сам себе противоугонка. :D Но если охота поизвращаться - то можно.
У меня так сигналка в основном чтобы музыку довольно дорогую не спёрли. :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 3:23
+1 :D
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:33
Извращенцы, у меня сигналка чтоб двери открывать с брелка и всё, может еще спутниковыю систему слежения на эскорта поставить?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:13
Безполезно )))) Её тоже глушат )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:14
Угнать можно любую машину с любой сигналкой, единственное временное препятствие для угоньщика динамичный код т.е. от магазина сложнее укатить, а такой код имеют Шерхан5,6,7. 5 шерхан запусковый да и ценник, 7 тоже имеет ценник самолётный, 6 оптимальный вариант без запуска но имеющий тот самый динамичный код, а также PIN1 снятие постановка в охрану через кнопку вызова водителя. 5 и 6 пробовали сканером взять бесполезно, гавки и старлайны и ценмаксы как 2 пальца об асфальт, шерхана компом достали.
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:27
спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:01
Да, по-моему на 15-тилетний Эскорт сигнализация нужна только как пульт дистанционного управления замками. Мне достался с не работающей сиреной при покупке, на днях разобрался - выяснил, что дело было в закисшем предохранителе возле нее, заменил на рабочий, послушал ее вопли и опять отключил. По мне достаточно подмигивания габаритами без звука, благо обычно машину видно из окна.
Но, естественно, каждый решает сам, что ему нужно.
Всем - удачи.
