Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:42
 Заголовок сообщения: еду и глохну нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:30
смысл в том что на холодную все нормально. но стоит только прогреться при переходе на нейтраль или при переключении на другую передачу обороты падают до нуля и глохну или включается знак ТО обороты увеличиваются до 1200 и тогда уже езжу и не глохну просто горит лампа ТО стоит заглушить все повторяется с самого начала Был в сервисе проверили провода заменили свечи прочистили инжектор проверили зажигание проверили ЦО на тестере показывает что не работает ДПДЗ но сам диагност проверил мультиметром и утверждает что он датчик рабочий но на горячую я его отключил ездил без ДПДЗ обороты правда 1200 но не глох но это не выход тем более утром машина при отключенном датчике не заводится пробовал идатчик хх отключал обороты большие на что еще осталось грешить на датчик ипульсов в трамблере или как быть то МАШИНА дэу-эсперо 2.0 литра бензин 1999г.в двигло то Опелевское может у кого-то была такая проблема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 23:05
а можт подсос воздуха где-нить? :D
продано
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 23:23
Пусть проверят датчики температуры ОЖ и воздухомера!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 4:21
было у меня такое. Вроде симптомы похожи
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11061
моя ситуация: почти год едил маялся, глохла то чаще, то реже. но обороты прыгали постоянно. Но это было полбеды, когда стартер почти совсем накрылся было совсем плохо. при переключении глохнет, остановлся-завести можно только с толкача. Так и продал. Если память не изменяет грешили на шаговый.
PS А что такое лампа ТО? :oops:
Карб, инжектор? город какой? и еще, заполни профиль плиз по образу и подобию предыдущих ораторов
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:19
Был сегодня опять на станции просят заменить датчик импульсов на трамблере якобы по их мнению в нем вина .а тестер у них показывает при включенной лампе ТО хжелтаях что не работает датчик скорости хотя у меня его там нет изначально.подсос воздуха не обнаружен про расходомер говорят что работает.завтра поменяю датчик ипульсов напишу что это дало .спасибо кто решил поддержать советом опыт очень хорошая штука .У меня инжектор.
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:27
Все не могу понять что за тестер?
Вообще-то надо бы сделать диагностику и считать ошибки с ЭБУ, что бы понять какая ошибка и какой датчик дурит...
Если там опелевский двигатель, дай его маркировку...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:00
По поводу датчика ТО когда зажигание включаешь у меня справа загорается желтая лампочка с символом вроде движка похоже или на коробку смахивает .диагностику делали считывали показания при горящей лампе ТО показывает что проблема с датчиком скорости но у мнея его нет изначально .авчера считывали показания и выдает ошибку на ДПДЗ .на проверку тестером опрелеляется что датчик рабочий .двигатель ОНС 2.0 литра инжектор
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 21:02
я все-таки переведу тему в общий раздел
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 23:16
OHC мне мало чего говорит, нужна модель двигла...
Какое сопротивление на ДПДЗ показывает...?
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:04
датчик может и рабочий, а вот провода от датчика до "мозга"?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 16:34
В прдолжении данной прпоблемы хочу сообщить что замена датчика импульсов не изменила ход событий а сканер упорно показывает на датчик скорости начали искать его заного а он ни куда и не пропадал просто три провода от него идущих спокойно отгнили или оборвались и спокойно болтались в том же районе завтра поменяю оный датчик и обязательно отчитаюсь может на этом и проблема исчерпает сама себя .
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 17:51
Привезли датчик Скорости заменил проехал немного не глохнет вроде проблема решена . вечером покатаюсь по городу для полной уверенности в работе машины . СПАСИБО всем кому была интересна данная проблема.
форд-орион 91г д.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 4:55
поздравления, если все разрешилось
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 13:29
В продолжение хочу сказать что проехав 15 км машина стала опять глохнуть с такими же симптомами . приехал домой открутил датчик ничего не обычного не увидел поставил обратно. отсоединил аккум. утром завел все нормально до сих пор единственное при за пуске бывает что глохнет не важно какая температура со второго завода все нормально при езде потом тоже .на что еще обратить внимание может подскажете на сервис ехать желание пропало однозначно.
форд-орион 91г д.
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
