Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится.(1,4I CVH )
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 0:26
Вобщем случилась неприятность: приехал на машине в институт, оставил ее на 2часа, потом не смог завести. Крутит резво, но не схватывает вобще. Вывентил свечу 4-ого цилиндра, посмотрел, завентил назад, завел и поехал. Неделю!!! проблем небыло. Сегодня поехал по магазинам, остановился что бы продукты матушке на работу занести и уже через 5 минут таже фигня. Искра есть(хотя красная а не синяя) и прочих проблем нет, что это может быть за фигня? Дрыгатель 1,4 cvh моно, с контактым зажиганием... Отец говорит что может быть конденсатор, но где его искать я так и не понял :oops:
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 0:54
Под чифоркой 9 на обоих картинках.
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=23594
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=23595
Эт также мог уголек сноситься.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 1:32
Немного теории:
"Параллельно контактам включен конденсатор. Он необходим для того, чтобы контакты не обгорали в момент размыкания. Во время отрыва подвижного контакта от неподвижного, между ними хочет проскочить мощная искра, но конденсатор поглощает в себя большую часть электрического разряда и искрение уменьшается до незначительного.
Но это только заметная глазу половина полезной работы конденсатора. Он еще участвует и в увеличении напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Когда контакты прерывателя полностью размыкаются, конденсатор разряжается, создавая обратный ток в цепи низкого напряжения, и тем самым, ускоряет исчезновение магнитного поля. А чем быстрее исчезает это поле, тем больший ток возникает в цепи высокого напряжения.
«А зачем такой длинный разговор о такой маленькой штучке в такой большой машине?» - спросите вы. Так вот учтите, при выходе конденсатора из строя двигатель работать не будет! Напряжение во вторичной цепи получится недостаточно большим для того, чтобы пробить воздушную преграду между электродами свечи зажигания. Может быть, иногда, слабая искорка и будет проскакивать, но нам нужна достаточно «горячая» и стабильная искра, которая гарантированно воспламенит рабочую смесь и обеспечит нормальный процесс ее сгорания. А для этого, как раз и необходимы те самые, страшные 20 тысяч вольт, в приготовлении которых участвует и конденсатор."
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:04
:shock: :shock: :shock: Так у него инжектор, моновпрыск :)
А Вы про конденсатор с контактами трете :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 3:33
Ну так у него контактное зажигание посмотри выше. А конденсатор входит в его состав :P :P
Рис. 19 Контактная система зажигания
а) электрическая цепь низкого напряжения
1 - «масса» автомобиля; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - контакты замка зажигания; 4 - катушка зажигания; 5 - первичная обмотка (низкого напряжения); 6 - конденсатор; 7 - подвижный контакт прерывателя; 8 - неподвижный контакт прерывателя; 9 - кулачек прерывателя; 10 - молоточек контактов
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 12:53
дык искра есть, только красная :) У меня получается" электронное зажигание с цифровым управлением" судя по картинкам из книжки, т.к. есть провод от катушки к усилителю и последний соответственно:)
Я так понял, что если это кондер, то проблемма будет постоянной, а тут даже зависимость не нашел...:(
 Заголовок сообщения: Re: Незаводится....
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:25
А в подписи такое "Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст."
И с чего бы это в 1990 году CVH был с контактным зажиганием :?:
Разве что переделанный . Тут фотку двигателя надо видеть :wink:
У меня тоже переделанный, т.е по VIN-коду моновпрыск ( двигатель F6D), а установлен карб Пирбург, который на Эскорте никогда не жил, а также трамблер, но с дачиком Холла, бесконтактный :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 20:49
Или это колхоз,или товарищ опписался :shock:
Контактное зажигание ставилось до мк3-4,а далее тем более не ставили.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:13
Была летом таже проблема....
тоже спонтанно раз - и не схватывает..
конечно проверял все - и датчики и высокие вольты, и искру, и впрыск и контакты форсунки и ни нашел не фига...
наверно это призрак-глюк бродит где-то в старом блоке электрики..
причем и в жару и в дождь - не влияло.. спонтанно
если вдруг такое произошло... я выключал и ждал минутку, и не тыркался.. через парочку минут схватывало (не всегда) практически сразу (ну не перелив же это).
т.ч. ты не один..
да, и кстати: прошло само!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 0:46
Завтра фотку выложу, я сам в них запутался уже. Моно это точно, f6d это точно, 90 год (Мк4 т.е. старый кузов) это точно, а вот кто там что наколхозил это под вопросом))
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 2:32
т.ч. ты не один..
Датчик положения коленвала и его цепи хорошо проверял?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:39
вот оно
IMG_1136.JPG [ 76.77 КБ | Просмотров: 7657 ]
1.jpg [ 96.75 КБ | Просмотров: 7657 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:00
на свое усмотрение
Ну и какое же оно контактное? :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:14
+1!!!Трамблёр Бош,с бесконтактным зажиганием!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 21:20
У меня дизель раньше был.... :oops:
[ Time : 0.061s | 17 Queries | GZIP : Off ]
