Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:36
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 17:38
Вечером все было хорошо. Ночью ударили морозы. Утром завел, прогрелся поехал. Подьезжаю к перекрестку по тормозам. :shock: тут понял что тормозов нет! Нервно понажимал получилось затормозить. Вышел Посмотрел уровень тормозухи в порядке. Думал может корка на дисках леденая. Поехал дальше. Но нечего не исправлялось. Тормоза после первого нажатия в пол не появлялись, схватывали только со второго, третьего нажатия и резко. Страшно было. Почему так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:07
Тормозуху надо менять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 18:59
Вот почему-то на старой тойоте тоже такое началось в морозы... чтоб затормозить, надо как бы "накачивать" педаль... с первого раза она проваливается, со второго - уже лучше...
продано
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 19:36
До этого были морозы и по страшнее но всё было в норме же! Тормозуха свежая. Перед зимой менял.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 20:57
на свое усмотрение
Главный тормозной цилиндр поменяй
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:17
Поменять то деньги нужны. Я понимаю что если всё на новое поменять явно проблем то не будет. Но почему так случилось то я хочу знать. Я тут думаю может прокочать попробывать? со второго нажатия то прекрасно машина тормозит. Вот первое нажатие только бесполезное. Чем больше нажимаеш тем эфективнее торможение. педаль твердой становится.
Ваз 2107.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 1:38
на свое усмотрение
ну ремкомплект ГТЦ поставь
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 1:44
Попробуй прокачать-если где пузыри посмотри трубопровод- мож трещина где.Хотя скорее всего либо тормозуха ге, либо резинки главного "задубели"- потому как если-б воздух гдето был - другим контуром тормозил-бы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 4:12
Исправил. Воздух был в системе. Ладно ещё всё не стал разбирать. Тормоза прокачиваю эффект тотже педаль при первом нажатии мягкая. Оказалось воздух с ГТЦ подсасывало. Затянул хомутки и прокочал. Тормоза теперь отличные даже непревычно как то слишком хорошо тормозят. Страх остался вдруг опять такое будет по этому торможу перестроховываясь. А вдруг :)
Ваз 2107.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 14:55
Ну и маладца. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:43
У меня на ВАз-093 сегодня утром какой-то скрежет был. похоже на задние барабаны подклинившие. правда через пару остановок звук исчез, но надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 20:41
может лед был?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 0:13
Может и примерзли, тока странно что звук был не только при торможении, но и при езде.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
