Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:33
 Заголовок сообщения: Пропала искра 1.6 CVH
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:20
Господа, неожиданно пропала искра, вчера машина заводилась на ура, сегодня беда. Снял вв провод, подсоеденил рабочую свечу, положил на массу, покрутил, искры нет, и так на всех проводах.
Что делать, помогите, через неделю на юг, и не хотелось бы с ребенком где нибудь под Ростовом в ночи встать .
С уважением Дмитрий
Ford Escort 97, 1.6 CVH, карб, кондей, WFO . . . . . . . . . .
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:48
Смотри если искра от катушки зажигания....
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 15:07
Как я понял на моей машине трамблер и катушка находятся в месте. К катушке сбоку подходит разьем (синебелый) с тремя проводами, сверху разьем на 2 проводе но подключен только один. Что смотреть?
С уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 20:10
у меня была такаяже фишка, ехал както да и заглох, да и не заводится никак.
переблал почти всю электрику в машине!!! не помагло!
оказалось что сдохла реле которая блокировала движку при включении сиглализации. мое мнение смотри ее если такое имеется!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 20:20
Когда стартером заводишь вообще не схватывает? Если только в момент раскрутки стартером зажигается, а потом глохнет - вылетел резистор нагрузочный (вроде так это называется).
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 21:38
Вспышек нет, сколько не крути. Даже при запуске
Думаю блок запуска виноват, может есть у кого какие варианты еще есть?
Господа, дело очень безвыходное, до "Спринт-авто" пол Москвы ехать на буксире, надо что-то делать?!!!
С уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 7:38
Автоэксперт широкого профиля
Я не понял какой ТРАМБЛЕР в "Ford Escort 97, 1.6 CVH, карб, кондей, WFO". У тебя же 1997 год. Там блок управления на правом подкрылке и катушка сзади двигателя под впусным коллектором.
Если так перечислаю:
1. Проверь все разъемы. Отсоедини (трудно- надо выдергивать скобы, но можно), зачисть (хотя бы надфилем, проведи пару раз) и ставь на место.
1. Проверь провода - можно даже лампочкой, но лучше все делать тестером.
2. Сними "датчик угла", находится чуть выше стартера и протри от металл. стружки (если долго машина ходила там ее много).
3. Проверь катушку по ссылке: http://www.digital.ktu.lt/autoclub/files.html есть файл Эскорта, можешь не качать. Смотри со страницы - 164 и далее.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:13
ты где обитаешь? тебе магазин или сервис?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:34
Ford Escort Forever
у меня была такая фигня...
1. На форде - закончилась заменой датчика хола и его проводов.
2. На жигулях - кинул провод на катушку. (взял кусок провода, воткнул его в предохранительный блок к ближнему свету. После этого включаешь ближний свет и заводишь машинку - выключаешь ближний свет, глушиш машинку ) :)) заодно противоугонная система :lol:
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 1:57
Противоугонка кстати ничего!
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 3:20
только против пацанов если, лишние провода спец с лету вычисляет, а дублера системы зажигания зачастую с собой приносит,
не очень удобно получается, что надо не только ездить всегда с ближним, но и просто стоять заведенным тоже с "подсветкой"
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 4:31
Такая же фигня - пару дней машину лихорадило, и вот сегодня в "пробке" полз-полз и вдруг, бац! - как свет выключили - мгновенно заглохла (без всяких там "конвульсий"). и все. не заводится. кстати, на моем двигле тоже катушка и типа трамблер одно единое целое или я чего-то не пойму? есть только большая квадратная черная хрень справа на ГБЦ, из нее выходят 4 ВВ провода к свечам и нет никакого центрального к катушке.
почитал внимательно все посты на эту тему и поэтому два вопроса:
1. Где мерить сопр. первичной и вторичной обмотки этой... э-э катушки-трамблера (если так оно и есть)?
2. Как проверить датчик положения коленвала?
ЗЫ. Офигеть, машину бросил в какой-то дыре - сил и средств тащить домой уже не осталось после бестолковой покупки/установки б/насоса взамен очевидно работовавшего :fight:
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
