Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 15:03
tnomres писал(а):
Я себе вчера тоже наконец-то подключил скорповскую. Тока я без диода, а там ведь с подсветки 12 вольт будет идти прямо на сигналку (т.е. идет уже при включенных габаритах), если не открыта дверь (не замкнуто на массу). Там не универсальный концевик, а 3 - 2 на "-" и 1 на "+". Вроде ничё не вылетело, сигналка на открытие двери реагирует. Стоит туда поставить диод?
Если у тебя пищит не только от своей дверцы, но и от остальных, то поставь. Если только от твоей (что странно ибо это уже нештатная проводка.) то ненадо
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:21
Да не... не в этом дело - мне пофигу, что при открывании пасс. двери оно пищит. Я просто в свое время отобрал минус замыкания на кузов не с двери, а с плафона освещения (вот такой я грязный извращенец :wink: ). А беспокоит меня то, что при отсутствии контакта на кузов (при закрытых дверях) и при одновременной подаче "+" с подсветки (вкл. габариты) на сигналку через этот блок-пищалку поступает +12. (Проверял вольтметром) Это сигналке не повредит? У нее вход на триггер двери не универсальный, а 3 раздельных, как писал уже.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 2:27
собрал я свой вариант, завтра сделаю фотоотчОт, если успею, а пока вопрос - какой кондер мне врезать в питание зуммера чтобы он прерывисто пищал (- учебник по физике дома, а в голове - пустота :))? Зуммер у меня KPI-1410, 12V, 14MM, стоил 17,8р в микронике, куда я как раз заезжал по акульим делам - прикупал микроволновый датчик к сигналке и диод к ней же взамен вырванного до меня.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 11:06
а вот пикчи:
от концевика, диод впаян в разрыв провода, провод взят двужильный, обе заведены в одну клемму, заизолированный провод примотан к обычному гвоздю, чтоб в р-не диода не гнулся:
зуммер, 18р в микронике, выводы - припайка проводов залиты герметиком:
добыча + при положении ключа 1+:
реле 5 контактов, контакт при замыкании изолирован, реле по сборке залито герметиком во избежание попадания воды внутрь:
общая схема, + при габаритах заходит на преды, дублируется на 2 предохранителя - перед/зад. Свойство колодки предов: на вход - один вывод; пред; на выходе - 2 вывода - основной функциональный + для доп юзания:
поближе, зуммер перевёрнут, чтобы влага не попадала:
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 20:55
м.б. сделать для положений ключа менее 2ого?
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 22:40
:) когда включаешь писалки - пищит, сцука, переподключил + сигнала, которое кидал на писалки фар, на колодку предов - теперь пищит только в положении ключа 0 и 1.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 5:19
У меня этим сигналка заведует :D , при открывании двери вякает если включены габариты, мож у ваших сигналок такая же опция есть
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 10:52
У меня - нет. Смотрел инструкцию =)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 1:51
Как вариант, можно включать(выключать) габариты одновременно с зажиганием! Сделано на ВАЗ 2106. Третий год горя не знаю!
Кому инересно, могу рассказать подробнее...
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 16:52
ShiphT а что это за прога, которой схема сделана ? Я интересуюсь.... И сложно ли её освоить ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 19:03
Программа называется P-CAD и является цельной CAD системой для сквозного проектирования печатных плат. Т.е. создаются библиотеки с компонентами (все резюки/кондюки/мелкосхемки и пр.), из них рисуется схема (электрическая принципиальная которая, именно оттуда эта картинка), далее это все переносится в среду для создания топологии печатной платы. На всех этапах разработки сквозная поддержка изменений (подправил в схеме – изменилось в плате и наоборот, исправил компонент в библиотеке – поменялся в схеме и плате и пр.). Пакет достаточно сложный, но легко доступный для понимания. Для рисования подобных рисунку схемок он слишком избыточен, словно гвозди микроскопом забиваешь, но его простота в работе даже для этого заманчива слишком =)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 19:49
Да уж, платы проектировать явно не придётся. По детству, помню, руками лаком для ногтей рисовал потом в хлорное железо. :)
А то иной раз люди просят схемку простенькую изобразить, так приходится как лоху на бумажке изображать. Планшета нет, а в пайнте или фотожопе я не обучен. :?
А чего - нить простое не посоветуешь ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 20:53
на свое усмотрение
Есть простая программа Sprint-Layout
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 5:48
ShiphT-Layout :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 12:21
Если только какой-нить Electronic Workbench или MicroCap - это проги для анализа работы схем. Библиотеки основные там уже есть, рисовать элементарно. Заодно можно и работоспособность проверить/отсимулировать =)))
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
