Текущее время: Вс янв 18, 2026 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 1:10
yak писал(а):
Victor ORION-88: Интересно, у меня обогрев стекла не выключается, только если зажигание выключить. Иначе будет те самые 10-15 мин греть.
проверь массу задней двери, или третий контакт в кнопке, ну.....или само рэле или провод к нему, но вчера при ремонте Эскорта , выяснил что при плохой массе в задней двери обогрев не выключается нажатием кнопки.
У меня передние противотуманки колхозил сам и их включить можно только когда двигатель работает и габариты включены, а так щелкать нету смысла
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 11:00
Массу надо глянуть, но вроде и обогрев, и дворник задний работают.. Пасиб :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 21:08
Нужен номер по микрокату кнопки включения противотуманок (самая левая у меня). Ее ремонт помог не надолго. Из-за чьих-то вмешательств у меня она отвечает за включение габаритов и подсветки приборов, что не маловажно :D 2005-й микрокат за многое умалчивает :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:06
На с чет подрульника габаритов и включения фар - когда на форде ездил мой отец, у него тоже значало плохо включались габариты, затем стало подванивать пласмасой, когда я ее вскрыл на предмет ремонта, то оказалось ремонтировать нечего - плата с контактами прогорела и оплавились пласмасовые части, спасло токо заказ нового подрульника.... Вот такая печальная история.
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:27
У меня наверное уже отвоняло. Код выключателя кто-то знает? Наверное они идут тока оригинал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:30
Когда пришел новый переключатель в сборе, немного отличался от оригинала.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 15:36
agri Фотку хоть этой штуки дай, у тебя мкV видимо всетаки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 15:53
акум сел на фотике. в подписи у меня 5-й. слева 2 кнопки - самая левая интересующие туманки, вторая просто заглушка...
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:24
Сфотал :lol: Под номером 13 у меня почему-то вкл. габариты и подсветка инф. панели :shock: Пред. хоз намутил :evil:
Панель.JPG [ 61.58 КБ | Просмотров: 3977 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 17:37
да уж,это противотуманки
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 19:45
Кнопка 10, если я правильно Кат пинал, это коды:
6188800 SWITCH ASSY, LAMP ASSY - FOG - FRONT
6483707 SWITCH ASSY, LAMP ASSY - FOG - REAR
6180166 SWITCH ASSY, HEATED WINDSCREEN
6180167 SWITCH ASSY, HEATED REAR WINDOW. У этого на Экзисте есть Фебевский аналог, http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=2172&pid=5F6914C8
Это кнопки с лампочкой внутри и пиктограммой подсвеченной.
Есть еще глухие кнопки без лампочек и пиктограмм, код 6183478 Хотя "Cover - switch opening" может оказаться и заглушкой пустой..
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 3:20
:shock: Спасиб. У меня плохой Кат :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 0:54
Кто нибудь в курсе, чем заменить кнопку включения противотуманок / обогрева стекла? Что б в посадочное место подходило. За родную платить 388 грн как то не охота.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%B8%D0%B1.
