Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:22
 Заголовок сообщения: Провалы на холодную. Zetek1.8
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 2:24
Zetek 1.8 1992 год. Поменял почти все датчики (кроме расходомера воздуха и дросельной заслонки) соотв. фильтры насос свечи ВВ. Ошибок при самодиагностике нет. Клапан рецеркуляции выхлопа удален. Клапан отвода паров из бензобака работает исправно.
Проблема такая. На холодный движок при нажатии газа движок захлебывается и при этом подтраивает. После прогрева динамика улучшается и провалы исчезают. Но остается некоторая задумчивость.
Может форсунки?
 Заголовок сообщения: Re: Провалы на холодную. Zetek1.8
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 23:12
Может форсунки?
Какая система? моно,EFI, и.т.д.?
При хол. двигле при нажатии на газ должно впрыскиваться одномоментно топлива больше чем при горячем-перелива не должно быть- скорее всего "захлебывается" он воздухом.Стоит посмотреть датчик температуры,пошаговый(если моно), настройку ХХ (при EFI).
ДТМРВ, А тупить он все равно немного будет- у форда"длинные" мозги :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 0:10
Система впрыска EFI, вот только незнаю как регулировать или ваще регулируется ли ХХ??? датчик ХХ стоит новый. В литературе толком не разобрался, в некоторых пишут, что для EFI регулировка не нужна...
Датчики температуры ОЖ и воздуха тоже поменял. Не трогал только ДМРВ и ДЗ. Может кто посоветует как проверить ДМРВ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 0:33
Регулируется так-греем машину до рабочей температуры,снимаем разъем с дат.вкл.вентилятора и закорачиваем его скрепкой(чтоб всегда крутил), подключаем диагностический прибор в разъем,снимаем клемму с датчика ХХ, повышаем обороты свыше 3000 на 15-30сек- инициируется код 40, далее винтом регулировки ХХ устанавливаем базовую частоту ХХ =750+-50об/мин. ,снимаем прибор,подключаем разъем датчикаХХ,подключаем на место разьем вентилятора,даем поработать на ХХ до отработки вентилятора, радуемся жизни :lol:
 Заголовок сообщения: Вопросец по Зетеку
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 16:03
ДД!! Сегодня озаботился проверкой работоспособности датчика. Сподвигло на это, что машин на ХХ норовит заглохнуть при нажатии на газ. Но отключив поочередно ДМРВ, лямбда зонд и еще каких-то пару датчиков разницы в работе двигателя не заметил в принципе. Даже лампочка якобы самодиагностики не загорелась (хотя при включении зажигания стандартно включается на пару-тройку сек). Чего могет быть? Машин Ицкорт 97 года 1.6 Зетек
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 3:32
У меня почти такая же хрень. Где-то прочитал что когда не держит холостые это возможно клапан холостого хода на котором появляется нагар. Его можно почистить и самому. Если интересна процедура могу отписать.
Удачи
S calibri na ford escort turnier flair 1996 1.6 zetek e
 Заголовок сообщения: Re: Вопросец по Зетеку
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 3:36
Даже лампочка якобы самодиагностики не загорелась (хотя при включении зажигания стандартно включается на пару-тройку сек). Чего могет быть? Машин Ицкорт 97 года 1.6 Зетек[/quote]
А кстати, где находится лампочка самодиагноститки, у меня что-то ее нету, либо ее отключили?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 18:51
Наверное все таки не РХХ поскольку у нее еще аппетит нефиговый - литров 15 на сотню (мне кажется довольно, даже излишне, много.) Но про технологию если не затруднит можно отписать - все равно когда-нить чистить придется.Про лампочку - сорри))) Я лампочку иммобилайзера под часами принял за лампочку диагностики (сорри, немного дурак)
Escort 1.6 Zetec Москва
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2005 12:56
В журнале прочел то ли за рулем, то ли колесо (правда там чистили пхх ТАЗа), что клапан можно чистить след. образом:
завести машину дать поработать на холостых оборотах, затем снять разъем с пхх и сразу же заглушить машину. В этом случае стержень клапана выйдет на максимальную длину. Выкрутить клапан, опустить стержнем вниз и промыть балончиком очистителя карбюратора от смол и отложений, а также место куда он вкручивается. Затем не переворачивая клапан брызнуть на стержень силиконовой смазки и закрутить клапан на место, поставить разъем. Завести машину. Думаю что клапана одинаковые по устройству пхх таза и форда, поэтому сам попробую залесть и почистить.
Удачи
[ Time : 0.019s | 13 Queries | GZIP : Off ]
