Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 23:59
Были порваны штаны перед резонатором, тупо секло на улицу.
Перед этим стоял какой то непонятный выхлоп, когда он порвался - таки, стало немного лучше с тягой, но повысился расход.
Сейчас стоит новый штатный выхлоп с двумя резонаторами и одной основной банкой.
Тяга выросла значительно, в основном на низких оборотах, упал расход топлива.
Катализаторов не было ни тогда, ни сейчас.
У кого какие соображения?
Получается, что штатная труба с ее сопротивлением и проч, все же лучше отсутствия какого бы то ни было выхлопа?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 0:14
на АЗС на которой ты обычно заправлялся служба контроля качества порядок навела :wink:
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 11:46
не вариант.
заправляюсь на разных, уже успел два раза заправицца. да и ни при чем тут это. ехал на одном и том же бензине в сервис и из сервиса. значительно улучшиться он там не мог.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 11:57
Ну либо старый глушак был забит безбожно,
либо это из серии "Помыл машину - едет лучше".
Либо еще попутно зацепили что-то при замене.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:50
Выхлопная труба - резонансная система, настраиваемая под конкретный двигатель. Ее задача состоит не только в простом отводе выхлопых газов и шумоглушении. Естесвенно, когда стоит что-то дырявое, забитое или просто не штатное, то и характеристики двигателя (мощность, момент, расход топлива) будут отличаться от заводских данных. Причем отличаться не в лучшую сторону. А когда устанавливается штатная система выхлопа, то и характеристики приближаются к заводским, то есть улучшаются.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 13:38
на свое усмотрение
Где-то читал, что с родным выхлопом cvh 1,6 дает на 7 кобыл больше, чем без него вообще :D
Да, там все просчитано. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 13:42
на свое усмотрение
А тут некоторые говорят: привари от жигуля, ввари катализатор чтоб ничо не гнило.. Колхозники мля :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 13:44
Фигня какая-то, если честно... Глушак оказывает сопротивление потоку выходящего воздуха... И движок тратит "силы" на преодоление этого препятствия...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 13:59
Фигня какая-то, если честно... Глушак оказывает сопротивление потоку выходящего воздуха... И движок тратит "силы" на преодоление этого препятствия...[/quote]
Классическое заблуждение. Спорить и убеждать бессмысленно. Только могу предложит снять трубу с Вашей машины и попробовать погонять, пока клапана не прогорят, а потом спрошу, известен ли Вам такой термин, как "подпор" или хотя бы "резонанс".
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 14:09
Классическое заблуждение. Спорить и убеждать бессмысленно. Только могу предложит снять трубу с Вашей машины и попробовать погонять, пока клапана не прогорят, а потом спрошу, известен ли Вам такой термин, как "подпор" или хотя бы "резонанс".[/quote]
Первая же статья в инете по Яндексу
http://www.autoglush.ru/glush.htm
Всякий комфорт чего-нибудь да стоит, и глушитель не исключение - он отнимает некоторую толику мощности двигателя, поэтому гоночные автомобили, как правило, глушителями не оборудованы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 14:35
Хм... А я например слышал что правильно расчитаная система
наоборот в какой то мере увеличивает мощьность...
И в большей части этому способствует не оконечная банка глушителя,
а именно резонатор, т.е. благодаря ему (правильно подобранному
и в нужном месте установленному) можно добиться лишних лошадок.
Есть личный опыт - На "копейке", когда отвалился глушитель,
я не заметил потери мощности, а вот когда снял резонатор машинка
сразу стала чахлой...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 15:01
Вы главное не забывайте! Для оптимального сгорания должна быть оптимальная температура сгорания в камере сгорания, что обеспесивается подпором системы выхлопа. При чрезмерном выхлаждении целиндра или запирании потока газов режим работы становится неоптимальным что влечёт за собой повышение расхода топлива.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 15:20
на свое усмотрение
Да уж )))
А представьте, вот с одного цилиндра херачат газы в трубу, с некой скоростью перемещаются. закрывается клапан, далее открывается выпускной в другом цилиндре, и газы с "предыдущего", имеющие некую инерцию :!: "высасывают" газы из другого. Продувка лучше становица.
Ну хоть так, на пальцах, понятно? :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 15:22
Ну расскажи, неужели стенки камеры сгорания (читай - ГБЦ) не могут обеспечить нужный режим сгорания? Тем более речь о бензинке, где есть 1) сжатие 2) искра.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 16:52
NuClon писал(а):
Да уж )))
мои рассуждения имеют приблизительно такой же ход.
типа, постоянная скорость выхлопа стабилизирует характеристики выдува отработанных газов и подсоса свежей смеси. А тяга зависит от длины трубы. Как в печках обычных. там тоже без трубы тяги не будет. потухнет все.
