Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:34
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 0:52
Про моторчик на моновпрыске (управления заслонкой).
Пропал + ...где смореть?и откуда он приходит?может кто знает?
Ford Oriоn 1.6 CVH,CFI, серебряный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 11:44
Управление с мозгов. Меняется полярность.
ПыСы: Название темы я подправил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 1:54
тоесть смотреть с мозгов куда идет + и - ?
хм а мозги справа чт ов ногах пасажира в стойке чтоль?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 2:09
Да. Проверь проводку там и газуя педалькой должна меняться полярность...
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 21:57
Беда ...я его отключил и грею педалькой... и обороты выставил се холостые 1000 примерно по тахометру.
Сегодня ездил были беды....машина просто глохла иногда или после перегазовки падали обороты на 300-500 и она опять же глохла.Еще нет разгона и дикие провалы.
Подскажите что делать с этим и во что встанет мне ремонт?
выставил себе 1000 оборотов как раз проволочками на акум + и -.
сложно переделать под карб?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 23:32
Я конешно дико извиняюсь, а разве есть 1,6 МОНО???
Мне не попадались, только 1,3 и 1,4.
В любом случае, буквально на днях эта байда поднималась, все советы были дадены.
Смотри замыкание контакта ХХ внутри ШД(провода коричневый и коричневый/желтый). При отпущеной(не нажатой) педали газа контакт должен быть замкнут. Это и служит сигналом для мозгов включить режим ХХ. На коричневом проводе висит масса.
Если контакт не замыкается - питалова на ШД не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 23:56
поисчу где было тут у вас.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 15:06
А в СПБ кто может щаняться такой проблемкой?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 2:03
to Fleshkin А почему ты вдруг собрался машинку эту продавать?
П.С http://cars.auto.ru/cars/used/sale/993597.html
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:20
Кстати я тоже 1.6 с моником не припомню. :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 0:11
У меня подобная проблема. Двигатель заводится, нормально работает, но стоит газануть, шаговый двигатель проваливается, и еле-еле начитает выталкивать заслонку на холостой ход. Иногда из-за маленьких оборотов двигатель глохнет. Временно поставил кронштейн, не дающий заслонке закрыться полностью. Ищу решение проблемы. Сегодня поменял шаговый двигатель, тоже самое. Видимо дело в чем-то другом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 0:55
Это уже говорилось, повторюсь:
в 'носу' шагового есть микровыключатель, сообщающий мозгам что газ брошен, и пока этот микрик не сработает, мозги нифига делать не будут с шаговым движком. Там копали ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:54
yak, я ведь шаговый двигатель поменял, а симптомы остались точно такими же.
Последний раз редактировалось Wesayso Чт апр 03, 2008 11:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 11:23
Где то на форме лежит ссылка на мануал по мозгам.
1- Сделать диагностику по лампочке или стрелочному прибору
2- Диагностика покажет где копать. Есть куча вариантов, в том числе и дпдз.
3- Проверить шаговый очень легко, и кнопочка там не на кончике а сам шток и есть кнопочка, он давит на лепесток внутри. Проверяется по методике описаной в мануале.
4- ДПДЗ проверить, как показала практика, можно, но не факт, что достоверно.
5- Просто проводка. Прозваниваем от мозгов до датчика.
По теме: http://euro-escort.narod.ru/tps.htm
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm - тут есть все что нужно
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 21:07
был похожий баян про ЗЕТЕК, но теперь про CVH:
При недавней длинной поездке обнаружился трабл:
иногда при переходе на хх обороты возрастают до МАКсимума..
выявил закономерность:
при заводе в первые секунды обороты резко возрастают!!! и только через несколько секунд (5шт) убывают до норма...
А если тронуться сразу, то в поездке мозги будут держать хх по макимуму. такое продолжается пока датчик скорости не покажет остановку - тогда в течении 5-ти секунд хх встает на место.. и впоследствии обороты работают нормально, до следующей перезагрузки двигателя (выкл - вкл).
изредка при заводе полюбому держит максимальные обороты, пока не перезагрузишься. Причем при выключении двигло не резко глохнет (т.к. если сразу ключик обратно - он как будто и не выключался..)
Полез смотреть микропереключатель... 1-е определенное - плохой контакт разъема.. (вообще не работал движочек, пока не исправил контакты). Устранил - движочек стал работать штоком.. но проблема осталась.
проблема, наверно, не одна.. проехал 2500 км - в остальном работает хорошо, даже тормозит двигателем нормально.. Отдохну с дороги и полезу разбираться... нужны ваши советы!
