Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:45
 Заголовок сообщения: Как настроить холостые (weber 26/28 )
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:37
Двигатель 1.3 ohv 89 год , weber 26/28 с ручным подсосом . Всё крутил ничего не меняется , ровно 1300 !
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:38
Мыть надо :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:42
lexa писал(а):
Мыть надо :wink:
Крабюратор весь разберался , ставился ремкомплект , всё очисткой карбюратора промывалось ! Жиклёры были поменены.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:44
Чудес небывает- если все собрано правильно и все промыто - то раегировать должен!
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:52
Может конечно и что то не так собрал . Скоро фотки выложу может кто что скажет
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:58
А 1 и 2 жиклёры не перепутал(номиналы жиклёров из ремкомплекта совпадают)?А смесь настроил?А воздушная заслонка полностью открывается?А винт количества откручивал?
Заслонка первой камеры при этом должна полностью закрыться,а смесь топлива на ХХ должна идти по каналу под заслонкой!
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 15:06
Жиклёры не перепутал но там были большего объёма , но и до замены была такая же ситуация. Я крутил винт качества и рядом большой такой (раньше им холостые настраивал. Да заслонка полностью открывается. А винт количества это какой ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 15:11
Да и свечи все лохматые. Раньше всё хорошо работало ,но что то произошло и началось.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 15:34
liga88 писал(а):
... Я крутил винт качества и рядом большой такой (раньше им холостые настраивал. Да заслонка полностью открывается. А винт количества это какой ?
Это и есть винт количества.
А винт качества,как правило шестигранный на задке фланца карба.
Чудес не бывает,и бензина с октановым числом больше сотни!
Закрути винт качества до упора(на прогретом моторе),потом на 2,5 оборота открути.Это будет по умолчанию.Потом тягу газа потяни до 3000 об. и подержи пол минуты,потом брось(очистить),обороты должны упасть до ХХ без перебоя.Если всё н так.Значит настраивай смесь.Здесь почитай:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11002
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 15:42
Винт качества если выкрутить на 2.5 оборота он просто открутиться , в полностью закрученном состоянии из камеры торчит миллиметра на 3-4. Я думаю винт не родной. А винт колличества можно даже полностью открутить , вынуть, а обороты всё равно 1300 , закручиваешь они растут.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 16:43
Перелив у тя идет- ищи родные винты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 2:31
Дело в том что раньше и с этими винтами такого небыло !
