Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:27
 Заголовок сообщения: Незаводится машина, причины?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 8:18
Не заводится машина - TOYOTA CAMRY 10 (2.2), АКПП. 97г.
Около месяца стояла, не ездил, были морозы, до етого было все ok!
Аккумулятор в норме, свечи купил поставил, стартер крутит замечательно.Инжектор.Полу-синтетика.Подача топлива идет.
В общем все крутится вертится.
Схватывает, но не заводится.
Подскажите пажалуста, в чем может быть причина.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:10
глушак ничем не забит ? Когда схватывает - выхлоп есть ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:09
аккумулятор другой уже?: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=19842
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 19:22
Неплохо было бы компрессию померять....
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 19:50
Я слышал что в бензина хренового качества присадки в осадок выпадают если горючка долго стоит.... уж не знаю насколько это критично.... можно попробовать разсоединить топливную магистраль и "покормить" из бутылочки. Если удобно подобраться....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 22:05
Может быть, но я залил 10 литров свежего хорошего бензина и ни чего.
Бак был почти пустой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 22:29
Повторюсь, неплохо было бы компрессию померять, так хоть залегшие кольца можно подтвердить/опровергнуть....
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 22:49
На счет компрессии мне тоже говорили, уже начинаю понимать, что без помощи СТО не обойтись.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:04
+1.
Но, если мотор не капиталился в наших условиях(то есть-турецкие кольца,поршни забитые молотком).
А так : не поверю,что на японце,даже на старом моторе залягут кольца!
Пример: мой старый Ориошка,перед тем как я его купил,он всю осень и месяц зимы стоял на улице(сел только аккум),и завёлся с полтыка.
Так что я бы смотрел всю инжекцию: от форсунок до всех связанных датчиков.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:33
Я-бы метки посмотрел :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 14:53
...если ремешок скакнул в момент останова мотора,перед простоем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 15:05
Скорее при попытке запуска новым АКБ :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 15:11
Сорри,не учёл этот момент :wink:
Тады: +1!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 11:28
Ну у меня на фиате мареа - был перегрет двигатель раза 2(предыдущим владельцем), после чего машина ездила, заводилась с пол оборота ещё пол года, а при -25 заводиться отказалась, после чего - замер компрессии - 2 - 2,5 - 3,5 - 6....
залегли кольца - всякое бывает....
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 18:55
Всем спасибо за помощь, завел, проблема оказалась в аккумуляторе.
Просто зарядил и повысил плотность.
