Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:55
 Заголовок сообщения: Не греет печка(Фиеста 1988 1,6)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:08
Фиеста 1988 1,6 СВаШ карб , на холостых оборотах из печки холодный воздух дует , привозрастании оборотов теплеет те на ходу тёпленкий но не настолько чтоб согреть салон в +3 за бортом ! Грешил на воздушныную пробку - нету пробок, думал помпа - поменял эффекта ноль ,радиатор печки продувается легко , что делать куда дуть на что нажимать ? ЗЫ началось это когда другой коллектор с карбом поставил, да ещё вентилятор охлаждения почти всегда включён.
Фиеста 1988 , 1,6 . Таунус 1974 седан. Кузовной ремонт 950-047-92-32
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:21
А как у тебя термостат, в норме? Наверное он ... меняй.
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
 Заголовок сообщения: Re: не греет печка
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 1:10
почему вентилятор всегда включен? что с пробками в системе?нет ли проблемы с перепускным клапаном в корпусе термостата(юзай поиск на эту тему)?проверь не начинает ли греться патрубок на радиатор почти сразу после запуска двигателя
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 16:06
вентилятор когда на месте стоишь часто включается , термостат работает, на ходу горячий дует а стоит остановиться в пробке воздухиз печки начинает остывать и вентилятор врубается
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 16:35
Ты это проверил? Если сразу начинает греться, значит всё-таки термостат!
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 0:36
на свое усмотрение
Воздушная пробка, не иначе :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 1:26
Может и правда :wink:
to vitek:
ну что разобрался али как?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 10:10
на свое усмотрение
Да точно говорю. У меня такая же вафля была когда термостат менял и его корпус чинил ("пипа" :)). Выгналось уже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 17:34
Кури тему "Не греется нормально" без шарика на фи-2 мотор уЙ нагреешь. Чини термостат и его корпус.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 20:54
на свое усмотрение
Да при чем тут это! :) Человек говорит о том что тока на высоких оборотах греет воздух печка. Это воздушная пробень.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:58
Витя, а оно у тебя когда HCS 1.1 стоял грело ? Или нет ? А про корпус термостата я тебе говорил. Может умные люди и сцылку кинут на тему...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 1:48
Когда 1,1 стоял грела как надо ,пробку воздушную пытался выгнать и дул туда через все патрубки с доливанием жижи литра три ивёл на все манипуляции ,буду покупать термостат и ковырять шарик потому как на хх из той трубки не течёт ничё а газу поддашь начинает плевать но вяло как то.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 3:22
на свое усмотрение
Если греть начинает только на высоких оборотах - это НЕ термостат.
ЗЫ, я не говорю что термостат исправен. :)
