Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Работа реле поворотников.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 17:45
В общем сабж. Все знают звук, когда включается поворотник? Такой "тик, так, тик, так". У меня он тоже есть, но... теперь, даже когда поворотник не включен, он в два раза быстрее так "тикает" - "тик, тик, тик, тик". Очень назойливо. Если раньше он так коротил не очень часто... то теперь вроде постоянно. Только звук, сами поворотники нормально себя ведут. И, когда их включаешь, то звук опять нормальный, когда же выключаешь, опять начинается этот....
Что это может быть?
Слышал, что на русских машинах тикают предохранители, а тут то что? Отдельный динамик? ;)
ps: простите за такое разглагольствование, просто не знаю как это еще объяснить =)
Ford Escort HCS 1.3H. 1997/06.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 17:54
Быстро тикают когда одна лампочка не включается, тут плохой контакт или проводка. Определи у какого из трех поворотников и действуй...
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 19:01
когда поворотник включаешь, то все ок, словно так, как и должно быть. когда же выключаешь, то начинает тикать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 19:26
на эту релюху по моему еще и аварийка заведена... Она намана работает?
А ваще, возьми схемку, выдерни релюху, и лянь... мабуть там на входную ногу напруга приходит какая нить ненужная при выключенном рычаге... Мож сечет где...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 19:54
В том то и дело, что все работает нормально =)
Только... хм... тут подозрение еще есть... параллельно от этой проблемы - что у меня аварийка жутко сильно зажает аккум.
А где он находится то? А то вроде разбирали руль(ну, возле него там), источник звука так и не услышали...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 20:21
А релюха под рулем слева...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 20:27
спасиб, завтра буду мучать..
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:36
у меня точно такая же проблема , помогите решить пожалуйста , все поворотники нормально работают, это тиканье может в любое время начаться и само собой пройти какое реле надо смотреть???
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:47
личность, нах
чёт я первый раз слышу штоб "тиканье" было при выключеных повороткиках. обычно быстро тикает при неисправности кокого либо из поворотников. мож у вас кто то часы в машине потерял или забыл :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 22:58
Я вот нихрене не понял..
Разве на 96+ релюха повортников не на самом переключателе вкрячена?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 23:00
Есть такое мнение: тиканье-это работа теплового реле....тоесть строго рассчитан ток потребителей: 2 лампочки (или 3 если есть повторитель). Там такая пластиночка которая при пропускании постоянного тока нагревается и размыкает контакт через фиксированный промежуток времени...потом остывает и замыкает.
Так вот если где-то есть КОРОТКОЕ но не строго на землю а по контакту есть приличное сопротивление, я бы назвал это сильной утечкой, то реле начинает работать на это самое сопротивление как на лампочку.... в обычной цепи это вызывает в конечном счете перегарание предохранителя если токи утечки большие...а тут нагреву железки предохранителя мешает то что сама терморелюшка работает как предохранитель, периодически размыкая кантакт....
Ни чем не подкреплена версия, но вот пришло в голову...может и ерунда полная :oops:
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 23:01
Если конечно у вас релюхи тепловые а не электронные, со звуковым имитатором, как на современных авто :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 23:36
на счёт года вот чё могу сказать по вин номеру посмотрел
Manufacturer -------------> Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany
Model --------------------> Escort95
Body style ---------------> Sedan 4 doors
Production date ----------> 1997/03
Complectation ------------> CL
Engine -------------------> CVH 1.6G
Gear ---------------------> BC/MTX/IB5 (5 speed)
Drive --------------------> LHD 2WD
Conditioner --------------> Without AIR Conditioner
Produced for -------------> Unknown
Colour -------------------> AUTUMN GREEN
Interior -----------------> RAVEN
если тикание идёт и во время этого тиканья включить поворотник или аварийку то они будут хорошо работать , а если выключить то тиканье продалжается , или может закончится
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 23:39
личность, нах
а где ты так вин разшифровал?? Я тож хочу
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 23:45
http://www.vin.ford77.ru/vin.html ну вот тут
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
