Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:20
 Заголовок сообщения: Стук в районе КПП при прогреве.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 14:57
Здравствуйте многоуважаемые ЭСКОРТОВОДЫ!Обращаюсь к вам с такой бедой,при прогреве двигателя периодически (с интервалом в несколько секунд) слышны отдельные стуки в районе КПП,причем при любых оборотах! :( НО после прогрева и при нажатии педали сцепления стук исчезает!Хотелось бы узнать,это навернулась какая-то шестерня в КПП или выжимной?P.S. Вся эта канитель проявилась после запуска с буксира,причем тянули так,что порвали стальной трос! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 15:54
Думается стук идет от шестерен. Попробуй при прогреве двигателя включить любую передачу и чуть тронуться, стук должен уйти. На мой коробке точной такой же шум. Покупал б/у и при проверке был люфт на первичном валу. Пока ежжу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:27
Пробовал не только тронуться,но и проехать на всех передачах,стука нет!Причем заводя прогретый двиг стук отсутсвует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:44
Совершенно верно. аналогично. Масло в норме?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 16:52
Масло в норме,менял месяца четыре назад по причине того,что его почти не было в КПП!Предхозы мафынку только убивали :evil: ,а я теперь лечу!
Получается шум просто от люфта,а не от оборванного зуба шестерни?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 17:06
Я бы свой шумом не характеризовал. Сказал бы стук. А это уже мне кажется не люфт. Там дело серьезней будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 17:52
Предположим,что имеет место быть обрыв зуба шестерни,то стук-шум присутствовал бы постоянно(отсутствие зуба даст постоянные звуки),а тут пока холодный,затем норма!Предположение на счет выжимного:заводили с строса,усилие шло от колес на двиг,мож в сцеплении чего?Не хоцца на КПП попасть,ее у нас даже найти проблемма!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 16:09
Может у кого ещё есть какие соображения?
