Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:13
Серега писал(а):
Chuvaaak писал(а):
а подскажите номера ролика и ремня на CVH1.6(хотя вроде на все CVH одинаково) а то в экзисте черт ноги переломает. Спасибо. И если я поставилю ремень и ролиик новые,заведу, замерию компрессию, увижу/услышу что не все впорядке, могу я потом эти новые ремень и ролик повторно использовать после ремонта или еще новые покупать надо будет?
Ремни отличаются количеством зубов, а про ролики ничего не скажу...
ну ремень я родной возму на свой год это не пролема, а вот ролик родной дорого слишком, кто посоветует фирму получше?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:09
Chuvaaak писал(а):
и еще вопрос, ремень я так понял лучше родной, а ролик тоже? а то он денег стОит ого, и ждать его долго. Аналоги можно какие?
Не заведу а промеряй компресиию с откинутыми проводами и предом насоса.
Заодно покрути стартером -послушай звуки.
При малейшем подозрении клапана менять!
Разобьёт направляющие и на них попадёшь.
Ремень Гётц. Оригинал.
Ролик ИНА. Ролик не особо важен. Ну зашумит тыков через 20 на холодную. Ничего страшного.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:12
спасибо, так и хотел сделать не заводить сразу нахрапом конечно, буду заказывать ремень и ролик
спасибо
а гётц это который Gates?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:35
спасибо
\\\угу
Эскорты разные.
Были.
 Заголовок сообщения: Лопнул ремень ГРМ(1.4 CVH)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:29
Здрасьте уважаемые эскортоводы.Лопнул ремень ГРМа, и у меня возник вопрос гнет ли на них клапана, и к какому ремонту мне готовиться?А еще хочу узнать каким образом можно проверить голову с другого мотора на работоспособность т.к при покупке отдали еще один мотор, или проще отремонтировать ту которая родная. :( :smile159:
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:42
Гнуть не должно (вопрос - на ХХ или на скорости), остается разобраться в причине - ремень "переходил" или заклинил какой ролик...
По поводу б/у ГБЦ - тут как: если делаешь сам, можешь поставить как есть и посмотреть на результат. Если же работы оплачиваешь - это эксперимент за твои деньги.
Я полностью перебрал ГБЦ (и это на дизеле) и не задумываюсь о проблемах. Да и делов там - клапана, распредвал и возможно перевтуливание направляющих, т.к. ремонтные клапана стоят неприлично дорого.
Последний раз редактировалось Iggi1981 Вт окт 21, 2008 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:36
Гнёт на CVH в 95% случаев. Готовься к замене минимум 2 выпускных клапанов.
-А почему вы спросили??
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:44
drylf писал(а):
Лопнул ремень ГРМа
А причина какая? Не нашёл?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:36
У меня на дизеле ремень рвался. Клапанам попа пришла. Когда думал делать, насчитал нереальную сумму, оказалось купить на разборке гбц было дешевле. Купил бу, поставил и так отъездил ещу 2-а года, потом продал машину.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:45
На дизеле по-другому не бывает.
Кстати, после встречи клапанов с поршнями, клапана лучше поменять, даже если на вид они нормальные.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:57
После встречи с поршнями - нормальными они не могут быть чисто физически.
А проверяется элементрано: или в патрон токарного станка
или банально в патрон дрели. Биение тарелки сразу видно невооружённым глазом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:39
А что, всегда будет погнута тарелка? Часто тока по отпечатку на поршне можно сказать, что был контакт. А клапан - как новый.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:43
Если был контакт - минимум что тарелка будет "бить" (в дрели). А максимум это то что это будет видно даже без вращения :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:09
А на инжекторе глапана гнёт ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 20:56
как повезет
