Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не завелась... (1.4i 95г)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 21:43
Приветствую господа,
Столкнулся с дикой проблемой… вообщем уехать сегодня не смог))
Не завелась. До этого все было ok. Бензина полбака, стоит новый аккумулятор и новые свечи. Вчера завелась как обычно с полтыка, проехал 50 км. где-то, без вопросов, сегодня – вот так не с того ни с сего не завелась :(((
Стартер крутит, но движка (1.4i 95-ого года) не подхватывает, кароч даже не кашляет…
Проверил все предохранители – тоже все норм. На улице температура +3. Единственное, – до этого недели 2 периодически возникала проблема на горячем двигателе, на светофорах падали обороты, причем существенно, пыталась заглохнуть, но потом обороты снова подскакивали…
Подскажите плизз в чем может быть проблема?
Ford Escort 1.4i sedan '95
ГУР, ЦЗ, 2 airbag
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась... (
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 22:47
Баянист
может ДПДЗ ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 23:01
purpe1 писал(а):
может ДПДЗ ?
полазил по нету, нашел примерно следующее
дпдз не участвует в запуске недаром пишут: не трогайте педаль газа при запуске
ГУР, ЦЗ, 2 airbag
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 1:22
Из собственноручно проверено - нет впрыска карбе, тока вчера и сегодня с утра на холодную не заводилась, завтра проверю после очистки спреем, а обороты - наверно изза свечи какойто падали.
Не бейте :fight: меня - это мое мнение :lol: .
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 1:50
ДПКВ, пока импульсы от КВ не пойдут для мозга двигатель не крутится,
ну и бензонасос...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 18:07
Как оказалась все проще...
сегдня вытянул соседа глянуть (потому как сам мало чего соображаю).
Выкрутили свечу, поднесли к железке , попробовали завести... пробовали пару раз искры нет, у свечи состояние идеальное...
проверли все контакты толку 0
ребят посоветуйте ПЛИЗЗЗ чего делать,
эвакуатор и СТО будет оч накладно...
ГУР, ЦЗ, 2 airbag
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 20:00
Баянист
либо катушка сдохла, либо не все контакты продёргал.
А соседу совсем влень помочь отбуксировать на СТО ? та и одна диагностика на СТО не должна быть уж очень накладной.
Накладной будет новая катушка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 20:56
Для начала проверь на катушке 12 вольт, с включенным зажиганием.
Если нету - предохранители проверь
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:33
для начала проверь датчик положения коленвала без него ни одной искры небудет
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 23:48
У меня ескорт 91 года, моновпрыск, пропадает искра...
Сначала начинают плавать обороты затем глохнет, после чего незаводиться со стартёра...но с толкоча безпроблем.
Мотор 1.4 1991 год, что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 23:54
скорее всего дохлый АКБ, если при вращении стартером двигателя на клеммах АКБ менее 8-9В то можешь расчитывать на чудо что в момент отпускания ключа она заведется. а так или наука о контактах или замена АКБ :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 0:55
а глохнет почему? И обороты плавают? :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 8:16
А напряжение какое во время работы?
Не мерил?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:57
Как быстро начинают плавать обороты?
По остальному солидарен с Victor ORION-88.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:39
Может и генератор....
