Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:22
 Заголовок сообщения: болтает машину...
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 21:31
вот такая проблема у меня появилась в последнии дни! заметил что на скорости больше 80 при добавлении газа машину заметно тянет в лево, а при отпускании в право. в чем дело понять не могу. есть две мысли или развал или рейка начала дурить!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 22:33
Стоит посмотреть схождение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 11:08
Если рейка начала дурить до такого состояния, то это очень большой люфт который легко определяется покачиванием руля в лево в право. У меня была наглухо убита правая тяга, кроме ударов и биения в руль с машиной нечего не происходило. Также в твоем случае можно посмотреть все сайлентблоки на стабилизаторах и балансировку резины.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 21:26
а разве из-за разбитых сайлет-блоков может болтать машину при изменении скорости?
да и еще пару раз было на прямой ровной дороге держу руль прямо, скорость постоянная а машину внезапно немного но ощютимо кидает в сторону!
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 21:33
едешь в ближайший сервис, который делает развал-схождение (в таких, как правило лучше знают подвеску и что где качать, проверять и трогать), обьясняешь причину, они машину поднимут, продергают подвеску и скажут от чего и что делать.
ПыСы. По крайней мере мне так смотрели, и назвали болезни, о которых я знал, но молчал (проверял) : Сайленты, тяги поперечной устойчивости.
Всем удачи
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 22:12
Автолюбитель
Еще как кидает, и резину жрет...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 22:27
Неплохо-бы написать какой хоть год авто? Если с 90 -- то средний сайлентблок на бумеранге может давать такой эфект- проверено к сожалению на личном опыте- на сервисе не затянули болт и 0,5 года прокатался с открученым рычагом- я пытался обнаружить проблему но дело в том-что при опущеном или поднятом авто нагрузка кузова или пружин не дает обнаружить эту дрянь - только на частично поддомкраченом авто удалось найти.В результате на выброс пошли:рычаг, два колеса,рулевые тяги- и пожоже к ним добавяться подшипники :cry:
В теории такую-же проблему могут создать ручаги до 90г/в но обнаружить мертвый са-блок там легче.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 9:42
Мужики, была точно такая бодяга :(
Виноват развал, а эффект такой получается т.к. резина на одном колесе съелась т.е. разное зацепление с дорогой вот и тянет в ту сторону где больше площадь соприкосновения с дорогой.
Перекинь колеса - на время и стороны поменяются, пока опять не съест резину :)
Развал батенька, или саленблок конечно, на развал едь там и поставят диагноз :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 11:47
Развал делать надо раз в год - минимум. Да после замены деталей подвески. Я после замены сайлентблоков от Минска до Москвы доехал и резину выкинул. Не сделал развал по незнанию. Теперь делаю после смены зимней резины.
1.8 Zetec 16v, SEFI, 1992 года
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 3:38
все правильно, при развале-схождении - нормальные мастера проведут за эти деньги и диагностику ходовой (но спереди! :D )
