Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:35
 Заголовок сообщения: Плохо тянет от 1000-3000(1.6 CVH )
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 3:07
Вообщем, не знаю нормально это или нет, но двигатель раскрутить до 3000 тысяч сложно(трудно очень идет) но зато от 3000 такое ощущение, что пинок ему дают, и на педаль начинает резво откликатся. С чем это может быть связано, или это нормально?
И еще вопрос, хочу перетряхнуть карбюратор, зашел на экзист посмотрел стоимость ремкомплекта и был неприятно удивлен, стоимость почти 3000р...времени обзванивать другие магазины пока нету...подскажите приблизительную цену, и если не сложно, то где искать. Заранее спасибо всем.
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 3:44
на свое усмотрение
Ремкомплекты на карбы намного дешевле. В маршале например. Какой карб?
С ним связан провал 100%
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 3:53
Точно не уверен, но похоже что TLDM 28/32, и я с Москвы. Тоже думаю что карб, так как с переборки головы двигателя карб не трогался, а это почти год, думаю что пора)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 10:53
рем комплект 700 р. Но надо мыть и чистить а не просто ремкомплект менять
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 11:09
LoLo.
Вот этот пинок после 3000 и есть момент открытия второй камеры карбюратора.Расбирайся с карбом.2ая камера открываться должна после 90 км/ч.Если позже-смотри вакумный привод,есть ТЛДэшки с механическим приводом-они надёжнее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:19
LoLo.
Олег, я конечно в глаза не видел карб на Форде, но
вот такой вопрос - Не таже ли там система что на карбах
классики?
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо тянет от 1000-3000
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 13:01
в спринтах на бауманской вроде порядка 400-500 стоил (без иголки вроде). ну или на парке культуры - 550р.
с иглой - стоит рублей 800.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:36
LoLo.
Может я неправ, но вторая камера должна начинать открывать, когда дросельная заслонка первой камеры открылась на две трети. Или открытие второй камеры связано со скоростью???
Dimon, конечно буду с полной чисткой перебирать, просто хотел сразу и ремкомплект поставить. Спасибо за приблизительные цены.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:35
Еще вопрос назрел))) Вообщем хотел сегодня узнать номер карбюратора, что бы знать точно какой ремкомплект искать, в итоге понял что номер не увидеть без снятия "кастрюли" воздушного фильтра, но зато увидел, что у меня оказывается есть ДПДЗ, как можно проверить его работоспособность, и где можно почитать про него(хочется информации именно о ДПДЗ для карба)??? По форуму поискал, но ничего подробного не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 19:26
LoLo писал(а):
LoLo.
про 90км/ч - это навеное для 5-ой скорости. что ж, ей по городу и пробкам совсем не открываться?
к сожалению с возрастом работает уже не так, как должно (и мембрана деревенеет, и умельцы трубки не туда вставляют)
в общем открытие второй камеры связано с вакуумом, с разряжением, с герметичностью соединений и общим состоянием карбюратора.у меня она до некоторых пор вообще никогда не открывалась. а так да - две трети наверное в идеале :)
при замене ремкомплекта рекомендую обратить внимание на иглу - у меня она левая была в комплекте одном (задевала за стенки).
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 19:34
комплект не по номеру - а по типу карбюратора.
поиск по слову ДПДЗ должен много чего выдать.
по поводу работоспособности - если у тя ТДЛМ с шаговым и ДПДЗ (как у меня), то говори симптомы и подозрения - может подскажу что-то. сам тут ковырялся с этой темой долго (правда проблемы все-таки в зажигании оказались и влаге).
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 19:55
Игорь писал(а):
LoLo писал(а):
LoLo.
2/3 - это не идеал, а обусловлено механическим ограниченим: жестко не раньше 2/3. Если после2/3 не открывается, то с вакуумником проблема.
У тебя 96 год, скорее всего карб с шаговым двигателем наверное TLDM28/32, но проверь по справочнику.
Думаю вторая камера тут не причем. Просто мыть, настраивать.
Про ДПДЗ не подскажу.
Я
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 22:24
Спасибо вам большое, машинка вроде ездиет, заводится неплохо ТТТ, но вот только тупит до 3000, но думаю это все от неправильной работы карба. Но правда есть еще один момент при включение сильных потребителей тока, например печка или противотуманки, то проседают обороты ... на форуме читал, что это может быть как-то связано с ДПДЗ, но я сначало хочу посмотреть генератор...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 13:40
Так в этом и есть недостаток средневековых карбюраторов.Это на Солексе(и ему подобном),где механика приводит 2ю камеру на 2/3 вторая откроется по-любому.А на вакуумных приводах,всё зависит от разряжения(всасывания мембраны и телескопической тяги).Поэтому такие машины и ездять по городу в основном на первой камере.
Отчего же на трассе расход уменьшается чуть ли не в двое?Подумай.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 11:20
Вебер TLDM 28/32 с вакуумным открытием. И тем не менее там механическое ограничение на 2/3 педали. И это правильно.
Я
[ Time : 0.050s | 15 Queries | GZIP : Off ]
