Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:15
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:03
Автолюбитель
Ясно. А я всегда запускаюсь только после щелчка реле. Даже когда тепло.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 8:38
У меня после погасания лампочки сек 2-3 отключается напряжение на свечах.Кстати , а сколько оно должно быть на свечах.Я замерил 6 В.И еще -поставил вместо фордовских свечи от Мерса , отличаются сопротивлением /оригинал - 0,5 ома ,Мерс 1,5 ома/Движок завелся при -15 мороза.
Ford Eskort TD 96г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 1:02
Начальник дизельного отдела
Свечи от какого мерса? Хрошо знать марку свечей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 1:22
На Вашем автомобиле, если он Форд Эскорт 1,8ТД двигатель RVA, установлена система свечей накаливания Дуратерм, свечи должны быть 0 250 201 049, напряжение подаваемое на свечи 12 вольт, предохранитель в этой цепи 50 А. На мерседесах тоже установлена система Дуратерм, но свечи по номеру отличаются. Одинаковы ли они по размерам сказать не могу, нужно специально сравнивать, но для этого необходимо знать номер, установленной на Ваш авто, мерсовской свечи.
Если напряжение отключается через две секунды после того как погасла лампа на приборной панели, значит неисправно реле Дуратерм.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 14:28
Бизон, а скажи пожалуйста вот такую вещь...
У меня тот самый RVA. Проблема: если включить зажигание, но не заводить двигатель, свечи накала включаются и работают до полной высадки аккумулятора - т.е. ничто по времени их не ограничивает. Если же двигатель запустить - то они отключаются через 10-40 секунд, в зависимости от температуры за бортом.
Куда копать? Или это фича?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 17:31
Значит там "кулибинщина", вышо из строя главное реле Дуратерм и его заменили на "что-то". Реле Дуратерм не дешево стоит около полторы сотни евро (точно не скажу). Как работает эта система смотри выше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 17:42
Так, понятно. Как узнать, какое у меня реле - кулибинское или нет?
Вот еще что смущает - я гляжу на электрическую схему предпускового подогрева, но реле (я так понимаю, называется С1179) не содержит никакого таймера... И не мозгом ли оно управляется (который блок РСМ)?
Да, Микрокат из похожих реле дает вот такое: RELAY, ENGINE CONTROL TIMING DELAY по цене 50$.
И еще: почему на заведенном двигателе свечи отключаются?
relay.GIF [24.94 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 22:54
Свечи от какого мерса? Хрошо знать марку свечей. Фирмы BERU 0100 226 234 11.5v GN858 .Размер на 3мм длиннее оригинальных.
Ford Eskort TD 96г.
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
