Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 3:45
Опишу в кратце, есть подозрение что не движок стучит, поправьте если не так.
На холостых оборотах слышен металический дребезг, мне показалось, что где-то под движком как не прикрученная выхлопная, дал газку стук тот-же, но при сбросе оборотов появляется звон как, к примеру по зупцам расчески - тока громкий, я с товарещем слушал его (он больше в машинах разбирается и ремонтом занимается) и он до этого звона говорит, что на движок не похоже, но после звона засомневался.
Я когда-то ездил на москвиче-пирожок, так там похожий звон стоял из-за генератора - у него воздушное охлождение доставала до корпуса, рядом с радиатором.
Я не видел еще генератор, завтра гляну; у кого-то подобное было что-то? Просто мой отец (при нем появился звук) говорил, что звук дребезга иногда пропадал....вот что странно.
Жду ответов.
Ford Escort 1.3 1987 3х дверный хетч
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 3:49
ниже по форуму есть описания всех шумов криминальных...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 3:51
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17945
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 3:57
побывал там до создания темы....и все же.....
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:08
Под капотом дребезжать может все, что плохо прикручено.
У меня звенел болтающийся металлический экран над выпускным коллектором. Звенела крышка маслозаливной горловины.
Надо внимательно все слушать и руками прощупать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:38
Cкинь клапанную.
Возможно какой рокер треснул пополам.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 21:17
личность, нах
скорее всего дело в генераторе :smile153:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 22:00
Ванга!
Я
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 23:28
мирон писал(а):
Cкинь клапанную.
Изените за не осведомленность, клапанная - в смысле крышка над клапанами ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 23:48
Ескордовоз писал(а):
мирон писал(а):
Cкинь клапанную.
Да мой друг! именно над клапанами..
А ещё лучше сначала приложить к ней ухо...
Желательно не очень глухое :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 0:46
мирон писал(а):
Cкинь клапанную.
Да слушали ее, через накидной ключ :D , не с двигателя говорят
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:05
личность, нах
это как ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:08
личность, нах
Dimon писал(а):
Ванга!
не понял??
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:19
А когда сцепление выжимаешь звук такойже? У меня была похожая ситуация со звуком, оказался диск сцепления дрежженял своими пружинами.
эскорт 1.3 CVH. 1981г -был
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 20:07
а у меня тоже блямкало-звенело на прогреве. но не глушак. в итоге оказалось - защита картера (гыыы - псевдозащита)... короче у нее потерялись дальние 2 болтика, сейчас висит только спереди. и блямкать стала токо на больших кочках. :D :D :D
продано
