Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:35
Гитарист, при всем уважении, ну счего начала так серьезно обсуждаться тема именно гидриков??? Вдруг из десятка предположений при таких симптомах всплыли именно они? Даже если они стучат, я считаю так на динамике это не будет сказываться. Они для этого тарахтеть как дизель должны, но я думаю в этом случае автор давно куда-нибудь обратился бы.
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 11:46
Dimon ти прав,я все послушаю,посмотрю в понедельник отпишусь.какие еще есть варианти?штоб заодно посмотреть?
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:11
компрессия, забитый выхлоп, смесь (форсунка, насос), зажигание (свечи, провода, катушка), воздушный фильтр
осилишь? :)
Я
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:39
компресию померяю,как проверить вихлоп?,инжектор чистил,нашел оборваний баласний резистор-устранил неполадку,провода менял полгода назад(кстати какое сопртивление должно бить?),свечи стоят BOSH,воздуний фильтр менял 5тис.тому,хотел поменять просто небило вмагазине,насос мерял-1атм.,как в книжке.
Вспомнил!еще подстроил ДПДЗ,как говорили на форуме,держит оборти как новая(наверно!)
Последний раз редактировалось rostik Ср янв 30, 2008 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:50
Дима, да потому что так стоит его вопрос.Машина упирается в стену,как я понял: 3т оборотов максимум.А гидрики-это и есть правильное газораспределение,при его нарушении это напрямую будет сказываться и на ДИНАМИКЕ и на мощности мотора.
И я понял,что автор не хочет обращаться к мастерам,хочет сам сделать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:53
спасибо Guitarist ти прав,но почему на нижших передачах оборти доходят до4000 -4500т.?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 14:04
И все :shock: Да походу у тебя с топливной что-то...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 15:39
я думаю можно и больше,жалко мотор
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 19:39
может быть загажена система вентиляции картера, в коробке воздушного фильтра паралончик такой, его менял вместе с фильтром?у меня когда забился этот паралон обороты машина не развивала, просто упиралась как в потолок
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:06
где он стоит,у меня кажетса такого нет.если можно фотку
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:02
Надо мерить компрессию- если на низких передачах двигло крутится значит с топливной все в порядке- при возрастании скорости растет лобовое сопротивление если компрессии нет то двигло не потянет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:18
rostik
Ещё вариант: попробуй на высокую переключаться раскрутив колено до 3000-4000 об.
По компрессии и по вентиляции +1 Лёхе и Чуваку.Мотор при забитости будет задыхаться,только надо чистить не только паралон , а весь тракт.На некоторых ЦВХ ставились клапаны в блок(его посмотреть).
По компрессии,если замеришь и будет плохо: одними кольцами не обойтись,потому как компрессия зависит ещё и от нагоревших клапанов,то есть и головку снимать и драять сёдла и клапана.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 21:19
rostik писал(а):
Спасибо.гидрики послушаю,можна ли их посматреть на глаз.как опредилить роспредвал.
Извини, но быстро научиться быть хирургом не возможно- по ошибке можно чего нибудь не того оттяпать.
лучше поехать к спецам, проконсультироваться какие могут быть причины. заявить о них на форуме, проконсультироваться по ценам и лишь после этого предпринимать конкретные шаги.
скорость авто может не набирать не только из-за движки, но и из-за ходовой, а там тоже причин не мало... :P
хэтчбэк, 98, L1H, 200 000 км.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:04
всем огромное спасибо!в суботу буду заниматса машиной.отпишусь.но еще такая штука,перед регулировкой ДПДЗ машина не ехала больше 100.после-начала ехать 120,но когда я на120 и даю газ в пол машина начинает как-будто тормозить,может бить неисправен ДПДЗ и если его отключить могу я увидить изминения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:09
да изменения будут, машина не поедет :P
иши проблеммы в смеси. А проблемы в смеси могут быть из-за многого, в том числе ДПДЗ, либо давление в системе, либо засир системы. Не уверен, что ты справишься :?
Я
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
