Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:07
 Заголовок сообщения: начал гудеть бензонасос
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2005 0:21
Появился странный гул в салоне, оказалось, что это бензонасос.
Когда поработает минут 10, начинает гудеть, глушим двигатель, отдыхаем несколько минут - все нормально.
На станции сказали , надо заменить.
Поставили новый, но проблема повторилась.
Посоветуйте что нибудь
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2005 11:46
Ford Escort Forever
может у тебя крепёж насоса не крепкий и когда насос раскачегаривается начинает бить по бензобку....(фантазирую).
А вообще, насколько я помню, насос либо работает и даёт нормальное давление (тогда его менять маньячество), либо он не работает вообще, либо он работает но даёт такое давление что машинке бензина постоянно не хватает и как следствие тупой разгон, в том числе и рывками и т.д.
А что бы он как то гудел по особенному... не слышал
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
 Заголовок сообщения: Re: начал гудеть бензонасос
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2005 23:04
Если насос гудит-значит он есть :D (шутка)
А на самом деле непонятно два момента
1 что значит "появился" - после чего?
2 после 10 минут гудит- глушим-заводим - и больше не гудит? или опять 10 минут?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 0:26
гул появился ни с того ни с сего, и если два дня назад біл периодическим, то теперь гудит постоянно. На станции все разводят руками, и говорят, что есче такого не видели. Что делать, не известно, может кто подскажет что-то толковое?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 13:35
Наверное не в тему, но у меня бензонасос гудел, когда в баке бензина остается ближе к нулю, типа засосать ему становиться потяжелее, но ты наверное не доводишь до такого?
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 22:44
У меня насос гудит с половины бака- это в порядке вещей -главное что-бы воздуха не хлебал!
А переодический он по тому-что бензин плещется. :lol:
 Заголовок сообщения: так гудел на дэу
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 10:03
На первой дэу инжекторной така хня была. Мне поменяли фильтр и я сам поменял систему подачи топлива от насоса до рампы, используя медную трубку D6 от холодильника.мыл еще и за компанию бак. Гудеть противно и громко перестала. Да. я еще после установки бака заменил резинку на фланце крепления насоса. Медная трубка-вечная, испытывается на 36 атмосфер.
Эскорт 1.6 1985г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2005 16:37
оказалось, что мастер с кривыми руками, плохо установил сеточку на бензонасосе, то есть она слетела при установке, и насос стал тянуть всякую гадость.
Если бензонасос (в топливном баке) стал подвывать, то меняйте сеточку на нем, как можно скорее, а не то сгорит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 21:28
Насос гудеть может (если старый). И при этом давление может держать нормальное, однако такой насос может стать в любой момент .(Из личного опыта: загудел насос - а фиг с ним и так качает нормально. Через два месяца не доехал до работы, стал посреди пр-та Мира (Мск.).... Купил новый, поставил и забыл...)
Escort 92 / 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:49
А сколько в Москве стоит новый бензонасос и где его подешевле купить? И вообще может от какого российского авто подходит?
