Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: не набирает скорость
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:40
подскажите пожалуста машина не едет больше120(з горки 140),обороти при етом 3500.шини r14,65-185.ездила так всегда (уже 1.5 года).
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:47
Катализатор в глушителе есть?
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:50
специ говорили што нет,сам несмотрел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:55
а какую спецы намерели компрессию?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:01
незнаю никогда немерал
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:20
померей...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:41
обезательно померяю,но масла она не ест.немногоподтекает масло з под кришки цилиндров.но припустим компресия нормальная што еще?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:44
Гидротолкатели(компенсатоы) Если убитые,то мотор теряет мощ.
Стучат они на горячую?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:49
определьонний стук есть на холодной на горячей трудно сказать надо послушать(извини я чайник)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:51
это гадание по фотографии, особенно учитывая твой опыт. Съездий к мастерам.
Я
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:57
я чайник но бистро учюс,если мне подсказать я всезделаю сам
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 20:04
Если при прогреве стучат гидрики(до 5 минут) это нормально,но если стучат после прогрева мотора-это плохо:
1.Замена гидриков(8 долларов штука-это оригинал),неоригинал комплектом столько же стОит (8 штук)Менять просто и самому.
2.Износ распредвала(кулачки,шейки)-это хуже уже,но делать надо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 20:14
Спасибо.гидрики послушаю,можна ли их посматреть на глаз.как опредилить роспредвал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 21:17
Нет смысла смотреть-менять надо если стучат на горячую(весь комплект)
Если вынуть гидрики,то можно увидеть в стаканах кулачки распреда,но это сложнее определить глазом(нужен микрометр),если износ кулачков виден глазом-значит распреду полный пипец.Но это очень трудоёмкая работа для новичка,потому как придётся скинуть ремень ГРМ(чтоб вынуть распред) и тд и тп...Работы не на час :wink:
А гидрики если перевернуть в руке то торцом металической линейки проверить(если под линеёкой щель дугообразная-в помойку)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 21:41
Юрец износ пальцем меряет через колодцы ГК ) нада к нему обращатца)) :lol: :lol:
дефантомизации кпц, я тут)))
