Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 23:31
Уважаемые граждане фордоводы!
Полетел электромагнитный клапан карбюратора Weber 28|32 TLDM. Это тот, к которому сбоку на карбе проводок втыкается и при выключении зажигания он подачу топлива перекрывает (соот-но при включении открывает). Смотрел по магазинам: в Спринте ваще нет, на Крыммском мосту обозначили 2000 руб. с лишним (уму непостижимо за такую фитюлинку). Где-то в инете писалось, что на Weber подходит клапан толи от Жигуля-классики, то ли от 08-09.
Уж очень неохота 2000 рукасов выкинуть.
Вопрос: кто нибудь менял его на что-то попроще и подешевле, чтоб подошло и работало?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 7:29
Автоэксперт широкого профиля
Купи клапан жигуля и посмотри внемательно сам. ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно, изменив концевик (на Вазовском) и изготовив переходник.
Если тебя не будет напрягать детонация, когда глушишь авто - ПОСТАВЬ ЗАГЛУШКУ ! И катайся на здоровье.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 9:42
с ВАЗ с минимальными переделками вродже стать должен стоит эта хня около 2 доллара.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 14:49
Да я уже в своем нерабочем откусил кусок запирающего штока, так что считай заглушка стоит. Калильного зажигания (или как его еще иногда называют "детонация") на 95 нет, появляется токо на 92. Да вот хочется, чтоб всё было по-человечески.
Не понял токо с какого ВАЗа смотреть аналог, с классического ДААЗ (Solex) или с 08-09 (почти как Weber)?
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:23
Слушай, кто то тут на форуме говорил, что от ВАЗа поставил от 8 кажется. Поищи.
А вообще можешь внатуре не ставить
Я
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 7:59
По человечески - лей 95. И пусть стоит заглушка. Так как ОНА (при работающем движке) всегда открыта.
Думаю тебе надо москву напряч, ПОПРОСИ о помощи в азделе "АВТОЗАПЧАСТИ", думаю всё равно кто поедет на разборку, вот и поспрашают. Не думаю что болше чем 200-250 рупий обойдется, да плюс "ЦЕННОЕ письмо!". Только напиши чтоб через АККУМ проверили работоспособность.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 9:12
Пытался найти такой клапан, поиски не увенчались успехом. В Виане, в б/у запчастях отказались даже открутить с карбюратора. Хотел померить геом. данные для подбора из отечественных эл. клапанов. На разборе, отдельно от карба никто не продаст. В магазе объявили 2400 за клапан.
Присоединяюсь К Dimon(у), кто то писал, что ставили от 8 модели, поменяли тока клапан х/х. Поискать надоть.
 Заголовок сообщения: карбюратор
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:26
подскажите, глохнет двигатель при прогреве когда стрелка заходит за белую черту на форуме видел тему но внятного разьяснения избавления проблемы ненашол, двигатель после капремонта, свечи новые NGK и провода тоже. Карб недавно чистели. Ford eckord 86г, карб Weber 2v двигатель CVH
Последний раз редактировалось seregat1978 Пн янв 28, 2008 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:29
свечи лучше моторкрафт. Город какой? присутствует ли толстая прокладка между карбом и впускным колектором?
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:35
Днепропетровск. Делали вроде все нормально в подробнасти невникал
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:41
Говорили же что карб смесь переобогащенную выдет, вот и глохнет он
ищи пролему в " подсосе ".
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:47
свечи выкручивал все чистые не залитые
 Заголовок сообщения: Re: карбюратор
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 16:56
Валяй к "Дяде Юре" на Героев Сталинграда.
Делай карб. Но там запись на неделю вперёд.
И пусть заодно посмотрят подсос через прокладку впускного коллектора на горячем двигле.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 18:36
только обязательно напиши чем вылечил - тут полно друзей по этому несчастью :)
у меня когда-то проходило - то ли после регулировки винтом сзади карба (качества или количества - один он там у меня), то ли после поворота пускового устройства.
про пусковое кстати вряд ли - заслонка в этот момент уже давно полностью открыта. видимо это не при чем.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 18:59
Я такое вылечил недавно винтом качества смеси. Пришлось чуток обеднить, т.е завернуть его менее чем на четверть оборота. Но у меня карб Пирбург. Но это не имеет значения.
Мирон прав, надо тебе к хорошему мастеру ехать, а не к тем, что жигулячьи карбы мучают.
