Текущее время: Ср окт 01, 2025 6:28
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 20:06
Когда стрелка датчика температуры доходит до середины белой шкалы, машина глохнет. Если попытаться завести сразу, то не получится, а если подождать пол минуты, то с пол оборота и больше не глохнет! Чего делать? Мож кто знает?
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 21:29
Карб смотреть.. Или моновпрыск (разобраться сначала :))
У меня такое случается в сырую погоду при нуле примерно на улице - есть температура, на которой движок колбасит и он может заглохнуть. Но случается нечасто, я не трогаю.
Смотреть шаговый ХХ, автомат подсоса - если есть то и/или другое, исправность датчиков температуры на моновпрыске - опять же, если есть..
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 13:21
фотку двига в студию будем разбираться что там у тебя карб или моно
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:02
нечего тут разбираться - карб тут, у меня такое же дело - при какой-то температуре двигла при разогреве именно идет перелив, причем завидится она нормально, но с обычным шаманством для залитых свечь (медленно педаль газа в пол и ключ на старт).
Я нашел один выход - когда появляются первые симптомы погазовать 20-30 секунд - двигатель разогревается чуть быстрее и "опасная" зона проходит быстрее.
Да, что странно, такое случается только когда температура воздуха ниже какого-то значения, т.е. летом такого нет, но с осени и до весны такое происходит.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 14:19
На карбе регулировать автомат обогащения - переливает скорее всего он. Пружинка биметаллическая заслонки там поворачивает - видимо, не в ту сторону :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:49
как она может не в ту сторону поворачивать? просто может подзаедает.
Я
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 18:43
у меня та же тема. карб похоже не причем.
заводится и греется нормуль. при подходе к норм зоне, либо к белой - в разное время года по-разному - в какой-то момент начинает пытаться заглохнуть. иногда автомат ловит обороты, иногда глохнет прямо жестко.затем стартер долго крутит.
забил пока - в посл время выражается слабло (заметно на холостых), так как завел, сел и поехал. раньше было: поехал и сразу в пробку встал. тогда вот напрягало сильно.
вариантов несколько.
самый простой: не включать нейтралку либо в этот момент минутку погазовать.
простой: попытаться покрутить угол заслонки, либо возможно поднастроить сзади винтом на карбе.
посложнее - какой-то датчик глючит. склонялся к такому варианту. так как глохнет иногда совсем жестко.даже газом не всегда можно спастись. заведешь кстати заново - может пройти.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:39
это карб!
работая на холостых и на богатой смеси свечи засираются и находится момент, когда машина не достаточно прогрета, чтоб карб давал нормальную смесь + загажены свечи. Результат - плавненько подыхает.
Я прав, что если не с утра, а днем после того как куда то приехал (машина прогреиа) оставить машину на месте остывать, а через часа 3 (машина уже вроде бы остыла) придти и запустить то такого не будет?
Кстати. Во время такого подыхания заглушите и выверните свечки :)
Я
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 3:47
Точно так у меня и есть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:41
Dimon писал(а):
это карб!
вот у меня к примеру во время такого момента следующее:
1. свечи сухие и черные.
2. 2 и 3 свеча - подозрительно белые. к чему бы это? (сорри за плохое фото - телефон не умеет близко фотать)
3. в 4 цилиндре белого только чуть-чуть.
для сравнения - на горячую свечи обычно с черненьким...но без белого.
если что - масло не есть ни грамма.
Комментарий к файлу: а вот это на 4 цил.чуть белого.
4-я.JPG [ 51.55 КБ | Просмотров: 5782 ]
Комментарий к файлу: ещё раз - 2 и 3 цилиндры.
IMG017-1.JPG [ 57.93 КБ | Просмотров: 5782 ]
Комментарий к файлу: вот так выглядят свечи на 2 и 3 цил
2 и 3 цил.JPG [ 45.96 КБ | Просмотров: 5782 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:16
Ну у меня кстати похуже выглядели :) По поводу 4 цилиндра. У меня с ним гемор всегда был, всегда свеча чернее. Я это могу связывать только с тем, что ... впускной по моему кулачек распреда там еще и бензонасос толкает, следовательно повышеный износ и недооткрывание клапана. Но это слабая аргументация.
Я
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:40
ну 4 цил это понятно, что там проблемы.но отчего свечи-то белые могут быть?? налет можно пальцем счистить...как мелом намазано.
бензус такой? тогда почему на первом нет и на 4-ом чуть-чуть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 14:57
точно не могу сказать, у меня прочсто чернющие были.
возможно бензин или свечи плохие - банальные предположения конечно.
Я
[ Time : 0.055s | 16 Queries | GZIP : Off ]
