Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:57
 Заголовок сообщения: Почём новый корпус термостата (CVH)
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 23:28
Всем добрый вечер! Про проблему с термостатом и пипой было сказано много...
Но всё таки кто нибудь купил НОВЫЙ КОРПУС ТЕРМОСТАТА и почём?
Не хочу ничего колхозить, моя машина по нашим бакинским меркам свежая (98 ), поэтому хочу новый корпус.
Если есть купившие, то где и почём. А то я даже номера не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 0:21
Покупал себе на северном Маршале с пимпой за 240 руб.
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
Микрокат дает единую картинку и коды для всех CVH - с 80го до 2000го.. На то, что у меня стоит, не похоже, и 'пимпы' в изображенной конструкции IMHO нет.
6123498 - CVH 1.6, 1.3
6157632 - CVH 1.4
Вот картинка из Ката:
esc_98.JPG [ 42.21 КБ | Просмотров: 5069 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 0:32
Не, ну это Микрокат ошибся, у нас на CVH крышки на термостате нету.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:21
Щас нет! А раньше были с крышкой.
Но полюбому ты прав-тебе не такой корпус нужен.
Ту Як: кат лажает по-крупному,такие корпуса шли до 86 года.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:37
как было выяснено корпусов на сваш штуки четыре разных было
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 12:19
Я и говорю - апшибка, только его то в этом не убедишь - железяка электронная... :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 13:20
у старых ЦВШ с крышкой как на картинке. С какого момента пошли другие (в теме про пипу много картинок) не знаю. Но в этом корпусе ПИПА ТОЖЕ ЕСТЬ.
Я решал вопрос... дай Бог памяти, вроде холодной сваркой что то мутил. Пипу не нашел, но дырку с помощью хол. сварки заметно уменьшил в сечении. Не сказалбы что сильно помогло. Полностью забить ее не рискнул.
Я
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 15:52
У меня шарик от воздушки и фиксатор из кабельной стяжки стоит отлично, уже месяца 3. Никаких проблем. Может так даже надёжнее, чем новый корпус с этой пипой...
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 23:52
Что то я ковырял в корпусе, пока мало страниц в соответствующей теме было, и ковырял зверски, всё хотел коронку выбить...
Не знаю теперь получится или нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:20
Кураж, корончатую втулку не выбьешь. Только если сломать, т.е. расправить то место, где пимпа должна висеть. Она (втулка) сделана из очень мягкого металла и тонкостенная.
На микрокатовском рисунке пимпы не видно. Она внутри корпуса живет (должна жить). Замене эта пимпа не подлежит и в запчасти не поставляется. Только колхозить можно (тема "Не греется нормально").
Какой из четырех разновидностей корпусов - не имеет значения, они взвимозаменяемы. По креплению к блоку они все одинаковые. Разница только в том, с какой стороны трубка на печку и воздушка (пароотводная).
ЗЫ: речь идет о корпусе термостата на ЦВХ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:29
И еще.
В корпусе, что на рисунке, пимпа не нужна вообще. Там есть крышка для удаления воздуха. Скорее всего, что и корончатого отверстия в нем нет, через которое ОЖ мимо термостата проникает в большой круг.
Вот бы такой корпус найти :wink:
Мне в магазе в 2006 году сказали, что корпус стоит порядка 150 уй. Сразу пропало желание его новый заказывать. А в бушном с разборки этого клапана с пимпой уже быть не может от времени и "хорошего" тосола.
