Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 21:53
Вроде локализовал проблему... Лямбда, глючит блин :fight: ... Откинул - движок работает как часы. Теперя осталось выяснить сам датчик или подсос где-то. Кстати, а может на работу лямбды влиять отремонтированный с помщью ломика катализатор??? :wink:
Любитель Эскортов.
Escort-87, хечбэк CVH 1,4 Veber 2W - уже нету :-(
Escort-91, универсал, CVH 1,6 EFI
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:21
Народ вот разбавлю немного тему про такие же симптомы но на карбе:
началось после переборки:)ну этим помойму тут удивить некого.
холодная вроде нормально едет,но как прогреется просто пипиц:
на ходу дергается бывает совсем глохнет,после чего долго не пускается,после пуска проеду еще немного и опять дергается глохнет.
На хх вроде нормально работает но при резком нажатии на газ обороты падают с 1000 до гдето 200 почти глохнет потом набирает нормально.вот что за хе..ня???
почти все новое карб смотрел поставил солекс2108,так же.
бензонасос новый,все продуто что можно и бак снимал:)
вот пока 3 варианта что может быть:
1 не работает блок управления зажиганием.
2 подсос воздуха(но вроде негде)
3 сам модуль он же катушка.
Подскажите если у кого что такое было а то ездить не реально а работать надо:(такси мать его:(
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 0:35
Сегодня мужик сказал, что давно мол чистил инжектор. Тыщ 30 или 5 лет точно это не делал. Но я грешу больше на насос, а ему видители хочется заработать бабла и уболтал меня на промывку на стенде. Стенд этот каким-то русским словом назван. После разборки инжектора, он якобы сможет и давление топлива поменять, будет доступ к шлангам. ХЗ :cry: Неужели действительно от засраных форсунок, могут быть жесткие провалы на горячую?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 20:21
Сегодня когда снимал форсунки, одна была мокрой. На Циклоне все оказались рабочими. После промывки Winnsом машина преобразовалась, динамика возрасла, теперь верится, что под капотом 108 лошадей. Но...
Но, провалы периодически бессистемно проявляются все же. Давление топлива не мерял, т.к. после чистки форсунок машина завелась быстро. Выходит нужно как и говорили в движении на манометр поглядывать? Либо же катушка вые...?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 22:45
agri писал(а):
...Но...
А регулятор давления живой?И сам насос?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 4:07
Насос буду искать б/у на время, чтобы узнать причину. Другого способа нет я так понял. А где регулятор давления и как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 23:34
Продолжу монолог :lol: Исключив катушку и не греша на насос, решил помыть датчики ПДЗ и ХХ. Когда машина уже на холостом выталась заглохнуть, но из-за чистых форсунок у нее это не получалось :lol: , и она просто умирала на глазах, я вытащил питание ДПДЗ - как тут обороты поднялись и более-менее выровнялись. Расход полагаю с отключенным датчиком сильно возрастает? Могут из-за него быть такие провалы при езде?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 0:34
Провалы из-за ДПДЗ? :shock:
И ты ещё спрашиваешь?
Конечно может!
Самый верный симптом - после некоторого значения оборотов(у всех по-разному, у меня тупила после 2500) стрелка таха больше не поднимается, несмотря на дальнейшее нажатие на педаль газа и аффто начинает жутко тупить, может даже глохнуть.
Расход с отключенным ДПДЗ возрастет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:00
2500? А на холостых было норм? Как вылечил: заменой датчика, цепь или мозги?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 4:20
Не было нормально, особенно на холодную. При прогреве при выходе на 1500 случались провалы.
Лечится заменой ДПДЗ(это с гарантией).
Без гарантии - разборка, промывка резистивной дорожки(если не стерлась), изменение положения сигналосъемных ножек бегунка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 0:12
У меня на холодную как раз норм, после ночи, но не после 3 часов стоянки... Наверное, не ДПДЗ :lol:
