Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 9:09
Всмысле плавающие сайленты? Я думал вобще то себе сразу заказывать полоурнтановые втулки на передок и на задок....
Насчёт стабилизаторов. На -86 и 86- они разные и один к другому не подайдёт?
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 1:24
-86 и 86+ разные, но стабилизатор до 86го встанет на после 86го. Наоборот - нет, помешает подвеска коробки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 2:00
А теперь и я скажу:
1. Стабилизатор после 86 г. только похож на симметричный, а на самом деле левая его часть изогнута чуток по другому, как будто ударенный. Так должно быть.
2. На правом конце должна быть левая резьба.
3. Диаметр стабилизатора бывает 22мм или 24 мм. Чаще 22 мм. Соответственно диаметру и втулки подбираются.
4. Крепление к передней части кузова у стаба 80-86 г.г. отличается от крепления стаба 86-90г.г.
5. На МК-4 Рычаги лучше ставить от модели 80-86г.г. стабилизатор оставить от модели 86-90 г.г. На первый взгляд , по форме изгибов, рычаги покажутся ,вроде бы,отличающимися от 86-90. Но станут нормально. Когда будешь ставить все сам поймешь. Там проточки под "бублики" сделаны под углом, вместо изгибов рычага.
Желаю удачи !
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 0:02
Так значит он не симитричный? Там изгиб если быть точным с правой стороны (если стоять перед машиной с переди) изогнут меньше...и дальше он идёт более прямее...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:47
Правая и левая сторона автомобиля и подвески - имеется ввиду по ходу движения авто вперед. (Водительское место и руль - с левой стороны ) :wink:
Так вот, изгиб левой части стабилизатора чуток не такой прямой, как изгиб правой части, а напоминает деформацию от удара. Так и должно быть!
На правом конце левая резьба.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 21:20
Стабилизатор поперечной устойчивости сломался пополам. дорогой запчасть (4500 руб.). Чем грозит езда без него?, т.к что он сломался и когда не знаю, обнаружил случайно, поведение а/м вроде не изменилось.
Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia 1993 г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 21:45
На машину с мотором 1.6л ставят почему то жесткие газовые амортизаторы. Поэтому разницы не чувствуется.
Мой совет - сними его совсем.
Я к примеру ,отсоединил его для пробы.
Показалось - что лучше стало. Немно больше кренится на поворотах, но это почти не заметно.
Зато при езде по прямой - стало меньше трясти и машина лучше держит курс.
Ну и стуков лишних нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 23:35
У меня на ицкорте их нет, еще от прежнего хозяина такая досталась :D
И ничего, ездит гуд!!!!!! :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 0:23
Думаю стойкам скоро будет капец. Я купил на разборке за 30 баксов оригинал, т.ч. 180 у.е. выкидывать не обязательно :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 0:56
Я тоже на разборе взял за штуку рублей.
Думается если на заводе поставили значит должен быть.
И без него как то не уверенно я себя чувствовал.
( а чё, стабилизатор бывает неоригинал? впервые слышу)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 2:13
Вроде говорят, что на выходе из поворотов руль без них не выворачивается и т.п. Но сам не проверял.
Да, бывают неоригиналы :( Помню надо было менять их на ТО - на кунцевском авторынке не смог найти ничего, кроме каких-то 2х подозрительных железяк. За скока не помню правда, а чек искать щас идти лень. Но задёшево. Так вот один через месяц начал скрипеть как какая-нить стааааря деревянная дверь в каком-нить подвале :/ Бесило жутко...
Escort 2000, 1.6 Zetec L1H, тёмно-синий 5-дверный хэтч
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 2:47
Стабилизаторы и их кости (стойки) это элементы самоподруливания.
Работают на скорости по плавной горбатой дороге в поворотах.
Назначение простое. Сглаживать (синхронизировать) работу одной свзки пружина-аммо по отношению к другой в вертикальной плоскости.
На Эскортах в общем то не очень важны.
На более тяжёлых машинах с системой курсового контроля и АБС - очень. Особенно сзади.
Лёгкую жопу подвес которой часто составляют несколько хлипких штампованных рычгов на подношенных сайленблоках при попадании колеса в ямку может после выхода из неё снести.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 16:49
У меня она тоже треснула прям по середине, ездил без неё 1 месяц и заменил, на большой скорости при вхождении в поворот очень большой крен.
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 21:18
Поведение без стабилизатора - на небольшой скорости его отсутствие не замечаешь, а на большой скорости при входе в поворот ицкорт проходит его как зубила - очень страшно. А со стабом крен будет минимальный.
Зы Кто сколько отдал за замену стаба?
У меня вот на днях в 4 т.р. вылилось - снималась рулевая рейка, грели газом болты,.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 22:02
4 тонны больно круто...
Я свой часа за 2-3 поменял...
Откручивал только рулевые наконечники и подрамник отпускал
ВАЗ 2101 1971г.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
