Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 18:39
mixx писал(а):
сфотографируй брелок сигнализации.ю по нему примерно можно понять что за сигналка стоит.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
я тоже хотел это написать, я для своей так и искал а то на ней тупая функция была ставить на сигналку если все вдери закрыты, она у меня так 2 раза ключи съела в зажигании,хорошо сразу такой косяк заметил и 2й комплект с собой таскал, а потом нашел что за сигнался нашел секретную кнопку для настройки и сделал все почеловечески
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 19:25
Соколов Дмитрий писал(а):
Запутали человека!
Если надо отключить сигнализацию, то надо искать центральный блок.
Но вопрос стоит об отключении сирены!!!
Суть проблемы. При попытке отключения аккумулятора установленная на авто сигнализация (центральный блок) воспринимает это как попытку вмешательства в схему электропитания машины, соответственно выдает сигнал "ТРЕВОГА", вне зависимости от состояния (поставлена/не поставлена в режим "ОХРАНА").
При этом по сигналу "ТРЕВОГА" центральным блоком начинают выдаваться сигналы (в зависимости от схемы подключения):
- на внешние приборы освещения (фары, поворотники);
и/или
- на штатный клаксон;
и/или
- на усановленную сирену;
и т.д.
Соответственно фары моргают ближним (дальним) светом, поворотники моргают, штатный клаксон би-бикает, а сирена орет (для этого и установлена).
Дальше.
Сирены бывают:
- автономные - питание от собственного аккумулятора, установленного внутри самой сирены;
- неавтономные - питание от аккумулятора автомобиля.
Неавтономные нас не интерисуют, т.к. если скинул клеммы с основного аккумулятора, то и "орать" ей не получится - напряжения питания нет, это "не наш случай".
Автономные "орут" от собственного источника питания, тем самым обеспечивают лучшую защищенность авто от вскрытия/угона, но создают трудности хозяевам, о которой и говорится в настоящей теме.
Что бы избежать "орания" автономной сирены, когда какие-либо ремонтные работы на автомобиле совершает хозяин, производители автономных сирен снабдили их выключателем, позволяющем отключать внутренний источник питания сирены. Как правило, это маленький ключик, который придается в комплекте с сиреной. Отключить сирену можно этим ключиком вставив его в замок, расположенный на самой сирене, и повернув в положение "ВЫКЛ" в соответствии с маркировкой (точечки красные-зеленые, например).
И все. Можно спокойно работать. Снимай аккумулятор, неси куда хочешь, заряжай сколько хочешь.
Если ключика не отдали предыдущие хозяева, то надо их о нем спросить. Нет его, потеряли. Плохо. Надо искать центральный блок и отключать сирену непосредственно на нем, отсоединив соответствующий разъем.
Если сирена автономная, а выключателя нет и ключика тоже нет (я такого не встречал, но мало ли), то надо искать инструкцию на сигнализацию или на сирену и читать, как ее отключить.
Если вообще ничего нет, ни ключика, ни инструкции, ни схемы подключения, то надо, как минимум, поменять сирену на автономную, но с ключиком (с возможностью отключения), а как максимум, поменять сигнализацию (центральный блок и сирену), чтобы точно знать, как она работает, где установлена и как ее отключить при необходимости, и что у предыдущего хозяина не осталось ключей-брелоков от Вашей машины.
Во понаписал-то. Сам устал даже.
спасибо за инфу :wink:
[b:3s82gayb][color=brown:3s82gayb][i:3s82gayb]Никогда не бойся делать то, что не умееш... Помни! Ноев ковчег был построен любителем.... профессионалы построили Титаник!!!![/i:3s82gayb][/color:3s82gayb][/b:3s82gayb]
___________________________________
[b:3s82gayb]Escort 1.3 HCS, weber 26/28, 1996 г.. седан[/b:3s82gayb]
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 19:27
Тоже вариант :) Спасибо))) попробую найти)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 3:06
хоть раз этим смайликом воспользуюсь =))) :smile75: в поисковике еще поищи какие-нить сайты с фотками брелочков, если на этом не найдешь
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:04
личность, нах
блин у меня тоже с сигналкой проблемма.
сама сигналка работает, но с брелка никахих эмоций.
разобрал брелок, там ктопка от платы оторвана была, припаял, диод при нажатии вроде загароается, но сигналке хоть бы х..й.
Блин и не знаю чё за сигнализация (никаких лпознавательных знаков).
Брелок такой чёрный с одной кнопкой, мож у кто знает чё за аппарат??? :?: :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 9:34
Во-первых, если не поменял - попробуй поставить новую батарейку. А во-вторых брелки программируются под сигналку. Может быть тебе придётся процедуру провести заново, надо инструкцию почитать. А вообще-меняй ты ее нафиг, ато осстановишься морозной темной ночью на безлюдной ночной трассе по малой нужде...машину закроешь-и не откроешь....
А вообще обычные сигналки-вчерашний день..надо ставить сигналку с обратной связью...причём можно беж ЖК с диодным индикатором... Функционально не хуже зато дешевле и на морозе не глючит.
Escort IV 1.3 OHV 1988
