Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 0:49
про датчик
его я выкрутил вот он
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=19425
это не штуцер
скорее всего это датчик на контрольку при перегреве двигла
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:24
Shtopor писал(а):
про обнуление-
1 снял контакты с ДПДЗ
2.замкнул средний и верхний контакт
3 снял заглушку с диагностического разъема(он болтается около модуля зажигания,треугольный такой с красной глушкой)
4в верхний контакт вставил провод и соеденил его с массой -держал 5 сек
5поставил все на место
спасибо. теперь понятно по процедуре.
но странно. у меня такой же машинк, но видать какие-то умельцы уже покопошились там.
у меня заглушки нет. зато есть вторая половина разъема, три провода которой на обратном конце скручены и саморезом привинчены на кузов. при этом машина ездит. если же на работающем двигле разъединить разъем, то обороты начнут плавать и работать будет нестабильно (а-ля если шланчик из зажигания вырвать).
есть ли у заглушки функция какая-то тайная (типа она там соединяет какие-то контакты, или наоборот разъединяет внутри)?
мож мне тоже что-то типа этого сварганить....
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:08
Shtopor писал(а):
про датчик
это не штуцер
да, это датчик температуры: либо он сломан и постоянно пропускает воздух, либо он работает и только при прогреве двигла открывает воздушный клапан. а с этого клапана (тройник, штуцер) разряжение подаётся на хренотеньку для открытия второй заслонки! тоесь при холодном двигле и педальке в пол она по идее открываться не должна. так что загерметизируй отверстие и после этого посмотри на ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:52
Есть такая функция - октан корректор она называется... где-то на форуме пробегал скан из книжки какой-то. Только чтоб все 3 провода на землю.... такой комбинации не припомню... хотя утверждать не буду под рукой нет.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 0:08
а если добавить более 2кг лишних воздуха,то мотор может вообще не завестись,так как смесь не взорвётся.А та что взорвётся(я про бедную) будет иметь низкий КПД,и несгоревший бензин уйдёт в трубу.
А это и есть чрезмерный расход.
Тфу ты блин!!!
Я умываю ноги...
Можно спрыгнунь со скалы и кричать:" Я не согласен,что это мой последний полёт" (С) :)Гитарист
КПД тут не причем - это совсем из другой оперы, т.е. прямой связи нету, если конечно не стремитьтся получить при обедненной смеси ту же мощность, но про мощность мы ведь не говорили :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 23:27
всееееееееееееееее :lol:
нашел таки причину
застрелить надо нашего карбюраторщика :fight:
башку ему отстрелить :kill:
а еще новым бензанасосом по мозгам :twisted:
вся проблема была в засраном воздушном канале,который передает разрежение внутри карба и втягивает мембранку в пусковом :D
спасибо огромное Олегу(Гитаристу) :!:
и всем кто не бросил в трудный час :!:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 23:29
еще был подсос под нижней частью карбиратора там на винте резьба сорвана была(может карбовщик и сорвал :evil: )
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 0:10
нашел таки причину
Ну а чё нам?!!!Съездить в Удмуртию и настроить карб :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 23:36
прошу прощения за то, что и тут и там сторчу сообщения, но уж больно достала проблема...
у меня большой расход топлива, посчитал ~16-17
двигатель троит...
каждый раз как раскручиваю свечи - четвертая залита бензином, поменял свечи - та же история. фото свечей и под карбом...
новые, NGK BCPR6E
фотки тут
http://pokatili.ru/forum/ftopic17779-330.php
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 23:56
Так у тебя все свечи не айс!Слишком богатая смесь.Настраивать качество на горячем моторе.
Просто замена свечей тебя не спасёт.Проверь провод 4ой свечи.Смени НЖК на другого производителя.Если это всё не поможет,то тогда дуже шлехт! Снимать клапанную крышку и проверить работу клапанов в 4ом горшке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 0:03
смесь очень богатая! заводится с газом в пол. дым черный с хлопьями сажи. масло не ест. бензин ест... много...
на днях замерю компрессию, сниму клапанную крышку...
смущает "запотение" под карбюратором...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 0:23
Что за запотение и в каком месте точно?Может прокладка течёт?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 8:27
вот, пока такие фото...
двиг2.JPG [89.61 КБ]
Комментарий к файлу: под карбом
двиг.JPG [84.22 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:27
У тебя там в масле всё.Карб здесь при чём?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 17:58
это косяк? нужно искать место утечки масла?
компрессия 12 во всех цилиндрах ::thinking::
зы: когда пробовал вынимать ВВ провода по одному, то меня постукивало нехило током. но ни с одним цилиндром не было такого, чтоб вынул, а работает всё также... всегда начинало троить еще больше
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
