Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:35
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:08
подскажите плз где искать такое и какой номер запчпстей
Комментарий к файлу: у датчика на медной блямбе снизу написанно-22B6 95
18012008(001)b.jpg [ 8.34 КБ | Просмотров: 5381 ]
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:10
тоже непонятно какой блок управления :cry:
Комментарий к файлу: на блоке наклеечка-на ней HB7A82A189
18012008(004)c.jpg [ 20.59 КБ | Просмотров: 5380 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:15
Блок управления зажиганием и карбюратором.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:16
а какой именно?Марка модель название?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:48
Модуль EDIS. В экзисте - 6641381
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 2:27
т.е это и есть кабовские мозги и больше ничего нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 10:25
А че трубочка вакуумная обрезана за ненадобностью???
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:35
она есть просто модуль похоже предыдущий хозяин вверх ногами его поставил)))
это точно EDIS ,я просто заказать его хочу обидно будет если из Германии не то придет за 7500 р
Последний раз редактировалось Shtopor Чт янв 24, 2008 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:36
просто везде написано что должен стоять ECSP 2 какой то
Этот модуль за положение ШД отвечает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:29
Это ECSP 2 и есть.
Он выполняет роль электронного зажигания EDIS и заодно управляет ШД карбюратора.
Стоит он не вверх ногами, а так и должен стоять (во всяком случеа у меня он стоит также и тамже).
Чтоб не ошибится при заказе в EXIST лучше всего заказывать по рекомендации менеджера по VIN, так в случае привоза не того всегда можно здыхать назад по ошибке менеджера.
