Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:02
:D А у меня вопрос совсем наоборот!!!! :D
Я у себя такого звука никогда не слышал :( , прошк помочь разобраться как все это должно быть?????
Может предхоза это тоже раздражала, и из-за этого он чтонибудь удалил :( , так вот, что должно за это отвечать?какой блок?где находится? как это восстановить?
З.Ы. Буду признателен если с фотопримером :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:12
Писк этот нужен чтоб водитель выходя из машины не забывал выключать габариты. Чтоб зделать звук приятным - нада вытащить зуммер (по виду похоже на обычную релюху), и поменять его на другую. На скорпах и мондюках (на некоторых эскортах тоже ставили) стоит блямкающий звук - релюхи взаимозаменяемые. Где то это уже описывалось здесь, попробуйте поиском. :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:22
А не подскажешь с чего мне начать проверку, если писка вообще нет! :cry: и на все ли эскорты такое ставилось?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:40
видел я колокол как на сигналке,после того как снимешь облицовку приборки справа сразу увидишь-наверное это она
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 0:37
У меня рядом с монтажным блоком болталась
такая прямоугольная коробочка с тремя контактами...
Пищала сцуко так противно....
Выкинули на... когда сигналку новую ставили......
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:35
Mikhail писал(а):
Можно поставить приятный блямкающий, если писк не нравицо)))
А этот самый блямкающий звук хоть уху приятен??? или тоже раздражает со временем??? :roll:
[b:3s82gayb][color=brown:3s82gayb][i:3s82gayb]Никогда не бойся делать то, что не умееш... Помни! Ноев ковчег был построен любителем.... профессионалы построили Титаник!!!![/i:3s82gayb][/color:3s82gayb][/b:3s82gayb]
___________________________________
[b:3s82gayb]Escort 1.3 HCS, weber 26/28, 1996 г.. седан[/b:3s82gayb]
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:37
И еше вопрос: Этот самый зуммер он один? или на каждую дверь отдельный стоит???
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:06
Скопирую руководство:
глава12, п.30 Вспомогательные системы контроля.
Общие сведения:
1.На определенные модели в качестве дополнительной системы устанавливается вспомогательнаясистема контроля. На моделях выпуска до 1996 года система имеет три функции- предупреждение низкого уровня топлива, предупреждение о низком уровне жидкости в системе омывателя стекол и предупреждение о включенных фарах и открытой двери водителя при включенном зажигании. На моделях выпуска начиная с 1996 года, система имеет две функции - предупреждение о включенных фарах и открытой двери водителя при включенном зажигании и предупреждение о том, что дверь не закрыта (если устанавливается противоугонная охранная система)
читаем далее:Звуковой сигнал о включенных фарах и открытой двери при включенном зажигании управляется от дверного выключателя плафона внутреннего освещения. На моделях выпуска начинаяс 1996 года звуковой сигнал подается от зуммера, расположенного под панелью приборов над блоком предохранителей.
далее:Замена деталей УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ\ЗУММЕР
отсоедините - клемму АКБ, отверните шесть винтов и вытащите отделяемую нижнюю часть панели приборов, расположенную ниже рулевой колонки, отстегните блок управления и отсоединитеэлектрический разъем.
продано
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:40
Ага, ну вот, теперь прояснятся стало :)
У меня при открывании двери плафон не загорается, соответственно и нет звукового сигнала :?
Не сочтите за чайника, но я что-то не припомню, чтоб я вообще у себя на эскорте видел дверной выключатель плафона внутреннего освещения!На вазах понятно, кнопочка такая, а на эскорте такая-же? видимо у меня ее нет! :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 15:07
На Эскортах кнопочка, как на тазах, в дверном проёме.
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 15:22
Посмотрю еще раз, но что-то я ее там не видел :( :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 22:22
У меня на плафоне три положения....
включено, включено при открытии дверей, и собсно ВЫКЛ...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 22:38
"Д78"
Смотри внимательней - на стойках, на передние двери обязательно ставили. На задние могут не стоять, я себе сам ставил.
А вааще сабж баян, уже обсуждали это...
Очень приятный звук у старого скорпа - там в блочке стоит настоящий маленький динамик, а не зуммер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 11:32
У меня этот сигнал не работал пока я ключем сигналку не выключил а потом обратно влючил!!! :P
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 13:01
Извиняюсь за Оффтоп... а у тя этот ключик отдельно идет или уже стоит в сигналке?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
