Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:23
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 10:32
Вот никак не могу понять, двигатель на холодную заводиться с полпинка, но на горячуюю крутит долго и только потом заводиться. В чем загвоздка?
И еще вопрос
переодически отказывает одна из свечей. где искать? и как исправить?
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 10:53
По заводке не скажу :oops:
А вот по свечам, первое смотри провода ВВ, может пробивает, может отходит ВВ провод, смотри распределитель зажигания, катушку зажигания.... :wink:
С Уважением Павел.
 Заголовок сообщения: Re: объясните мне плиииззз!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 22:18
На сколько "на горячую?" может в бензонасосе образуется паровая пробка- попробуй полить водой на насос-если завелась-меняй проставку.
И еще вопрос
Снимай по очереди наконечники со свечей- нет изменений---это оно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 0:35
Только не голыми руками желательно это делай! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 21:46
to Женька!
С заводом такая же проблема, периодами решается заливкой быстрого старта(с силиконовой смазкой ) в воздухозаборник, и когда на горячую совсем не хочет заводится - то выходишь берёшь баллончик и трубочку и заливаешь в воздухозаборник!
ты вроде не из Питера да?
Я просто тут недавно был у Николая Тарасовича с Маршала(спец по механическим инжекторам), он мне сказал что это может глючить форсунка холодного старта, вот сегодня я её отключил(клемму скинул), посмотрю что будет!пока заводится:)
А вообще на форуме уже много писали, что это основная проблема эскортов!
Кстати свеча одна тоже периодами умирает:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:29
Кстати свеча одна тоже периодами умирает:)[/quote]
Я из Казахстана. А можно по подробней по поводу этой форсунки. Где она находиться?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:30
И как ее отключить. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 14:28
У меня форсунка рядом с дроссельной заслонкой, а отключается - отключением разъёма!:)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 15:43
У тебя двигатель какой? карбюратор?
