Текущее время: Пт сен 19, 2025 7:53
 Заголовок сообщения: ABS то работает, то нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:59
Такая проблема, в сырую погоду иногда загорается лампа ABS, когда температура на улице падает, то лампа гаснет. В чем может быть проблема?
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:17
смоти контакты датчиков, отходят отсыревают, что дает плохой контакт, поэтому и глючит...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:27
Где стоят эти датчики?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:39
Датчики стоят непосредственно возде торомзных дисков, обычно расположены рядом с суппортами..
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:44
Спасибо, гляну!!!
 Заголовок сообщения: Re: ABS то работает, то нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:14
classic писал(а):
...в сырую погоду иногда загорается лампа ABS...
Таже фигня! Не могу найти причину.
Но самое главное - у меня нет ABS !
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 21:05
Миша, с тобой все сложно, чтобы решить проблему, предлагаю АБС тебе сначала установить :)
По сабжу - аналогичная фигня на бехе. Сначала тоже полез к колесным датчикам, там все покрыто толстым слоем ш... г... грязи и копаться в ней совсем не хотелось. Да и оказалось ненужным делом. Под капотом нашел пластиковую коробку с надписью АБС, снял с нее крышку, обнаружил там 3 реле, разъем, вытащил все по очереди, почистил контакты (к слову чистые они были, но надо же было что-то сделать кроме волшебного: "крекс-пекс-фекс!"), вставил обратно и лампочка после заводки стала гаситься (если лампа не гаснет - острожно! - АБС не работает!), такую процедуру повторяю примерно раз в квартал, симптомы перед загоранием лампы аналогичные - сырая погода,
если это не помогло - дело серьезнее, возможно и к колесным датчикам надо лезть, к слову проделал для моего знакомого на бехе, ему не повезло, но у него правда и горит уже она постоянно
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 22:44
Я так думаю, что проблема в блоке предохранителей.
Окисленные дорожки монтажной платы при высокой влажности пропускают ток.
Имхо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:59
может все-таки поставишь сперва АБС? :) и диагностировать будет с руки :)
