Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 19:59
Caxa писал(а):
... у них там один зуммер, как раз как на фотке у spr
короче эскортовский просто песнь соловья по сравнению с этим чудом...
Я брал зуммер в Ультре (не компьютерс, а просто Ультре), что мобилами торгует. У них есть магазин на Лесном, так они там комплектующими для охранных систем торгуют.
Брал, кстати, для другой цели: у нас от стиралки шланг на унитаз надо было вешать. Пару раз забывали и топили соседей. Вот я и сделал: два провода, батарейка, зуммер. Если вода попадает на пол, то начинает орать.
Удобно.
И гости больше мимо унитаза не ссали :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 20:07
Удобно.
Мона было для гостей ваще фазу оголенную по полу бросать....
КАК ТОКА ЩЕЛОЧНОЙ РАСТВОР НА НЕЕ ПОПАДЕТ, ПО СТРУЕ ЭЛЕКТРОНЦИКИ ПОБЕГУТ И..... вверх подымуца.... к источнику... :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 20:14
Не побегут,если снять струю и замедленно прокрутить она будет рваной,а значит концу нечего боятся тока.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 20:16
Ну, фазу - это круто, а вот телефонные 36В можно попробовать :kill:
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 20:24
Не факт.... Видел идиота, который на спор на провод оборванный "типа обесточен он ваще..." сделал дело... (вернее, попытался)... Орал сильно... И распухший у него был прилично... До школы еще дело было... Идиоты были... Потому и помню... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:14
Млин, ну как вы читаете?!?
Я ж еще в самом начале топика написал, что зуммер живет внутри торпеды под кнопкой противотуманок(у МК-7).
Повторюсь еще раз, очень приятный звук у зуммера на Скорпе. Я думаю, на разборках можно найти. Блочок чуть более спичечной коробки с овальным динамиком, пипа пищалки 2ГД-36.
Описать звук сложновато, что-то отдаленно типа подскакивающего шарика(лепил в школе такую схемку), только очень мелодично.
Кста, в некоторых старых американских фильмах у фордов именно такой звук при открытой дверце!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 23:46
MozgoveD писал(а):
Для того чтоб пищало только от водительской двери, в блоке реле стоит развязывающий диод.
Поподробнее, если не затруднит. Где стоит и как выглядит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 0:13
Закоротил я его у себя... Поскольку сигнал открытой двери на сигналку взял с концевика левой двери, то еси диод есть, правая дверца не реагирует на снятие с сигналки....
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 0:55
Никаких затруднений.
Стоит в блоке реле(вставлен, как вставляются релюхи и перемычки), обзывается D1.
В ФАКах есть фото блока реле.
Виталь, в чём проблема то???
Возьми с правой двери, убери перемычку и поставь диод на место. Всё будет работать.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 1:17
MozgoveD
Спасибо. Завтра поищу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:51
Люди подскажите плиз, как отключить этот раздражающий писк, который раздается при открытии двери, когда включено внешнее освещение)))) :?
[b:3s82gayb][color=brown:3s82gayb][i:3s82gayb]Никогда не бойся делать то, что не умееш... Помни! Ноев ковчег был построен любителем.... профессионалы построили Титаник!!!![/i:3s82gayb][/color:3s82gayb][/b:3s82gayb]
___________________________________
[b:3s82gayb]Escort 1.3 HCS, weber 26/28, 1996 г.. седан[/b:3s82gayb]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 20:19
Зуммер там где-то под торпедой - иди по звуку и найдешь... Можно поставить приятный блямкающий, если писк не нравицо)))
продано
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 20:27
А можно про приятный звук подробней? Тоже раздражает этот звук. Что именно привентить нужно?
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 20:29
черт, знал бы что этот звук можно приятным сделать-не продавал бы =(
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 22:47
Где то уже говорили про это.
Звук идёт вроде, из монтажного блока.
Но главный вывод который был сделан - отключать эту опцию не следует, т.к. есть опасность посадить АКБ.
А это много важнее противного писка.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
