Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 6:08
Специалист отдела РЭА
тема была про мтх:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9998
думаю надо запросить фотку\инфу у NOIS-a.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:38
Nik, привет :)
да я сам разобраться пытаюсь - в голове то бардак не меньший.. Где-то слышал что стартер сзади-сверху - это отличительная черта MTX75, но так ли это - не знаю.. А тут еще Микрокат обозначает коробку не так, как мы называем - впору окончательно свихнуться :)
Передаточное число выбивалось (кодом) на "флажке" на коробке и на основной табличке, где WIN и прочие цифирьки. У Сьерроводов есть расшифровка, но насколько это совпадает у сьерр и эскортов - не знаю.
(upd - похоже, совпадает. Вот тут http://www.boserauto.de/index-8.1.3.html разговор идет обо всех фордах вообще, и эти цифирьки есть)
По подвеске - с CVHа на OHV коробка перевешивается, надо только всякие железячки прихватить, которые колокол снизу прикрывают, они разные. Вот что там с Zetec'ом - не знаю.
Вторая точка - подвеска к кузову - меняется сильно,
у mkIII к корпусу коробки прикручиваются лапы, на коробке есть площадки с гнездми под болты.
mkIV - лапы прикручиваются к болтам, которые коробку с движком стягивают, на корпусе коробки площадок под лапы нет. Зато есть 'лыжа', на которую лапы опираются. Лыжа проходит подо всей коробкой.
mkV - снова площадки под лапы, и вроде как даже совпадает с mkIII.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 22:53
ребят,подскажите.а на турбо моторе какая стоит кпп?говорят она отличается передаточными числами от карбовых и инжекторных моторов.у меня 1.6 CVH turbo-rs
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:15
Nik писал(а):
мирон,
ИБ5 и к зетеку стыкуют.
(вопрос тока в том что в европе - тока к ранним?)
Стыкуют конечно.
И стыковали до последнего дня.
Я не стыке колокола с двиглом. Я о том как её остальные концы под капотом раскорячены.
Только на одном Мк-4 видов крепления было два не считая основного "две подушки на лыже"
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 6:54
тут спрашивали различаются ли КПП для разных литражей/мощностей моторов ... Различаютсяпередаточным числом I, II, III передачи:
для моторов 1,1 1,3 1,4:
1-3,585
2-2,041
3-1,351
4-0,950
5-0,76
для моторов 1,6 1,8
1-3,15
2-1,91
3--1,28
4-0,95
5-0,76
Насколько это критично на ходу-я не знаю...но учитывая что 90 сильный cvh 1,6 в 1.5 раза мощнее 60 сильного ohv 1.3 "затупить" машинку на разгонах можно, наверное.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:00
Вот у меня похоже именно коробка от 1,6 к OHV 1,3 прикручена. Разгона нету, движок крутить особо не хочется. остается только ругаться :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 16:58
Пофоткал имеющуюся у меня коробку.
Комментарий к файлу: Видно черную пластиковую крышку непонятного отверстия, шлицевую часть выжимной вилки, точку крепления датчика скорости.
КПП_Вид спереди_сверху.jpg [ 36.21 КБ | Просмотров: 8053 ]
Комментарий к файлу: Видно датчик заднего хода на герметике, место крепления к передней подушке, заливную пробку, фиксатор какой-то там передачи.
КПП_Вид_спереди_снизу.jpg [ 39.25 КБ | Просмотров: 8055 ]
Комментарий к файлу: Видно место крепления к задней подушке.
КПП_Вид_слева_сверху.jpg [ 36.08 КБ | Просмотров: 8055 ]
КПП_Вид_слева.jpg [ 37.81 КБ | Просмотров: 8055 ]
КПП_Вид сзади сверху.jpg [ 31.94 КБ | Просмотров: 8055 ]
Последний раз редактировалось dsa Пт апр 25, 2008 17:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 17:06
Да, датчик заднего хода твой помню :)
Очень похоже на мое безобразие.. Хотя и не точно совпадает.
А что за черная пластиковая коробочка сверху на ней ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 17:22
Это сапун.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 18:52
Вот еще немного фоток.
КПП_Вид_справа.jpg [ 36.54 КБ | Просмотров: 8134 ]
Комментарий к файлу: 96WT-7F096-EA
II/'
КПП_Маркировка.jpg [ 34.54 КБ | Просмотров: 8134 ]
Комментарий к файлу: 96WT BHB
F0B6 E14 B
КПП_Табличка_с_маркировкой.jpg [ 25.8 КБ | Просмотров: 8135 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:41
так а что это за коробка и как снимается этот датчик заднего хода?
Escort Van HCS CFI 1.3 J6A `97 красный на одометре 24000))) но, боюсь, что уже за лимон перевалило
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 16:09
Сейчас я думаю, что это "поздний" B5.
Как датчик снимается я не знаю, но на фотках видно герметик - до меня его снимали.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 16:21
потому то и на герметике, что его просто оторвали или открутили болты и посадили на герметик, так как тёк. А я эту лягушку хочу поменять, т.к. через середину течет((( но ни в одном каталоге запчастей не смогли в магазинах найти((
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 16:52
мыслей немножко -
заглушка в овале 1 - у меня вместо нее датчик заднего хода стоит, может там все готово под такой датчик ?
Ну а болт 2 может держать эту пластиковую хрень, которая у тебя датчиком ЗХ является..
b5_gearbox_edit.JPG [ 58.22 КБ | Просмотров: 8066 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 19:30
Все оказалось проще, датчик ЗХ снимается просто выдергиванием с приложением усилия, там типа защелки... у меня перетерлась резинка этого датчика и через его внутренности текло масло. Новый датчик только в оригинале и стоит 70 уе :fight: Да я лучше кнопочку отдельную выведу, тем более что у меня под часами свободная кнопка, думаю туда противотуманки передние и ЗХ подключить.
