Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
 Заголовок сообщения: Вибрация на скорости (от 4-ой).... :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 13:36
Что бы это могло быть? Ещё на третьей все нормально. На четвертой начинается, причем довольно заметная. Сцепление выжимаешь - перестает.
Неужели в коробке косяк? :(
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 22:20
Могут быть виноваты; кривая резина, погнутые привода, умирающие подшипники, коробка.(от простого к сложному).
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 10:57
резина вряд ли, привода тоже. вечером все было ок, а с утра началось.
опять же, при выжатом сцеплении все ок, на холостом ходу тоже. вибрация начинается на 3-4 передаче при нажатой педали газа.
а может карбюратор? :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 12:19
Я так думаю от работы заднего дворника начинает жопу таскать :D
Шутка.
Карб то причем? Нефик искать, где светло.
См резину, ходовую, вывеси колеса по очереди и покрути. Передние попробуй двиглом разогнать и посмотри, будет бить или нет.
Всем удачи :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 13:24
У меня такая фигня была, тоже на 1,2,3 незаметно, а на 4 и 5 начинается биение. Оказывается, в трипоиде внутреннего ШРУСа развалился один подшипник, и поэтому било при нажатии на газ, заменили- теперь все в порядке. Я брал за 560 рублей его.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 13:37
а как ты это определил, что подшипник развалился? там же скрежет наверное нереальный должен быть. так вроде поскрипывает тихонечко что-то, но понять откуда скрип трудно. даже непонятно с какой точно стороны.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 14:17
Да ну, какой скрежет, разве что было слышно какие-то звуки когда на задней тихонько с места едещь. Можно попробовать пыльник пощупать рукой, там ролики если подшипник разбило, высыпаются, их можно через резинку нащупать, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:25
и долго таком состоянии ездил? чем чревато?
что конкретно-то менял?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:33
Специалист по автохимии
Ездил много, тыщи полторы. Чревато разбитием стакана, в который этот трипоид засовывается. Но это очень маловероятно. Может вообще развалиться трипоид от нагрузки без подшипника, и машина не поедет с места, так как один привод проворачиваться будет вхолостую, а на второй усилие не будет передаваться. Менял "трипоид внутреннего ШРУСА на Форд Эскорт N года". Так и называется. Стоит от 500 до 900 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 16:31
то есть меняется частично? а то все в сборе вроде порядка 50 баксов стоит (ШРУС в смысле в сборе) :(
и ещё вопросик - а после чего такое вообще может произойти?
помню слышал как-то металлический скрежет, но он сразу вроде как исчез. а было это после того как один человек отпустил сцепление резко(или не до конца воткнул скорость, не знаю)
и после этого появилась вибрация.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 17:07
Купите в сборе, только зачем лишние деньги тратить? У меня это произошло по ходу дела когда меняли сцепление, коробка висела на приводах (их не снимали). Соответственно, коробка на трипоиде и висела, вот подшипник и выкрошился.. .
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 17:40
с радостью куплю по минимуму. просто видел в сборе. частично пока не нашел в продаже трипоида внутреннего ШРУСА.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 17:55
Странно. Я в Питере позвонил в 3 магазина, везде есть. Цена от 500 до 900 сказали. А может, у вас не в нем дело?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 18:07
ну я пока не звонил. просто смотрю по прайсам что есть чего нет.
может и не в нем дело....
варианты ещё:
резина (но при выжатом сцеплении на той же скорости все ок).
подшипник (как гудел так и гудит (если это вообще подшипник гудит) люфта нет вроде)
сайленты (менял только недавно совершенно).
больше вариантов не вижу.
газ давишь - есть вибрация.
отпускаешь - нет.
чудеса :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 18:48
Просто по описанию очень-очень похоже на то, что у меня было.
