Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: скрип при разгоне
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 18:00
собственно последние время стал скрип при разгоне появляться постоянно при разгоне в районе 1500 об/мин, появляется только во время движения вперёд, на месте такова нет, сам скрип напоминает трущиеся две резиновые детали или что то в этом роде. сегодня менял подшипник левый спереди и диски тормозные так всю подвеску проверили всё осматрли ничего нет подозрительного. может есть какие предположения куда глядеть?
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: скрип при разгоне
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 22:24
:roll:
У меня подобный скрип сегодня закончился порваным пыльником шруса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 2:56
хмм интересно вроде они у меня только с пол года, а у тебя звук появлялся только на определённой скорости? у меня потому как только в районе 1500 оборотов не ниже не выше скрипа нет :(но завтра точно ещё разок проверю !!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 21:41
У меня та же фигня, только не скрип а скорее гул!
Появляется в районе 1000 об/мин при старте...На 95% уверен что умирает либо один из шрусов, либо оба!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 22:00
кстати вполне, вполне ! а потом он исчезает, когда обороты больше становятся? да и как проверить шрусы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 22:15
Был сперва скрип -потом гул(зудящий) -потом порваный пыльник -- поменял и все прошло :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 0:17
А у меня гул, когда стрелка спидометра переходит через 80 км/ч, т.е. именно при такой скорости гул и жуткая вибрация, а если же набирать скорость выше то все проходит и нормально работает, но если же тормозить и опять проходить через 80 км/ч то тот же самй гул и вибрация, ниже все ок. Это такой же случай, что и у вас? Как вылечить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 0:52
Специалист отдела РЭА
это у тебя скорей всего колёса не отбалансированы, что при 80 кмч входят в резонанс (вернее одно из колёс)
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 1:06
Т.е. нужно балансировку колес сделать? А вообще это проблема у меня или так ерунда?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 10:10
да, нужно отбалансировать, если редко достигаешь 80 кмч, то ерунда, если часто то проблема :D в этот момент происходит повышенный износ подшипников, деталей подвески, резины
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 22:40
При разбалансировки колес вибрация идет всегда( более иили менее) если вибрирует на определенном отрезке скорости(оборотов привода) то дело скорее всего в приводах( погнут вал или потерян(смещен) балансир) или шрусах(износ,отсутствие смазки,подклинивание) Кстати разбалансировка передних колес-бьет в руль,задних- в корпус.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 1:30
:D
при изгибе вала вибрация будет всегда, так как он работает как эксцентрик, а вот колесо имеет свой f0 то есть резонансную частоту, при правильной балансировке эта частота лежит далеко за пределами, котоый может достичь колесо, неотбалансированное же имеет f0 уже при оборотах, который достигаются при ежедневном использовании и как характерно проявляется при определённой скорости (то есть при определённой частоте вращения). :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 1:32
У меня на 2500 оборотов тоже резонанс какой-то, причем только на 5 передаче, прям до печени пробирает :)
Читал что это болезнь у эскортов - у всех есть условия при которых наступает резонанс, типа такое стечение обстоятельств при конструировании получилось. Т.е. это официальная проблема и когда машины эти выпускались производитель с этой проблемой постоянно боролся...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 21:42
И так, как я вылечил вибрацию:
Симптомы:
1.Разгоняемся до 80 и на этой отметке начинается жуткая вибрация (особенно если подниматься в гору). Выше 80 - все в норме. Что я только не делал, но вибрация всегда побеждала. Вобщем просто забил на неё.
Однажды в студеную зимнюю пору (да, был очень сильный мороз, но это к делу не относится) оказался я в Беларуси, посмотрел на цены СТО (оооооооочень обрадывался) и сменил все амортизаторы (просто уже пора было) поставил Kayaba Excel-G (газовые). И ОООООО ЧУДООО !!!! Вибрация пропала.
Escort 92 / 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 15:13
Баянист
А у меня вибрация ровно на 90 начинается и тоже до печёнок пробирает, на 80 и на 100 никакой вибрации не наблюдается. Но достаточно выжать сцепление и вибрация сразу пропадает. Это, наверное, в коробочке что-то ?
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
