Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 23:53
а сколько у него контактов ?и уменя он в конце не острый
контакт только один
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 2:09
spr писал(а):
Седня купил сей датчик, на Сев.Маршале 800 руплей.
номер 6810428
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=86D8C107
На выходных поменяю - отпишусь о результате.
Да напиши, а то у меня подтупливает моторчик, как сказано выше. :roll:
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 3:17
контакт только один
два контакта - разъем точ-в-точь как на Датчике который на включение вентилятора.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 0:28
а вот интересно датчики охл жидкости и датчик поступаещего воздуха одинаковые?
и какой датчик на зажигание влияет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 1:20
Как они могут быть одинаковыми :shock: :shock: Один t меряет, другой количество пост. воздуха... если ты имел в виду внешние сходства, то я не видел :D Датчик ТОЖ влияет на зажигание, расходометр - на правильную смесь бензина с воздухом в нужный момент :?
..................................добавил:
и по внешнему Очень разные посмотри на расходометр
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 21:46
да какой расходометр :shock: у меня в кастрюле стоит датчик температуры поступающего воздуха.Начальные показания у них одинаковые клемки тоже они чуток внутри отличаются.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:16
А у тебя карб, извини.... тогда датчики похоже, но они разные.
И он тогда тоже влияет на зажигание.
В Haynes указано 3 датчика входящию в систему зажигания (на 1,4/1,6 CVH):
Датчик Положения коленчатого вала
Датчик указателя температуры воздуха
Датчик температуры двигателя
Вот, пожалуйста, это то что ты хотел узнать?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 23:51
проверил сопротивление на воздушном датчике 136 КОм на жидкостном 138 КОм при температуре окружающего воздуха -10 ,вроде это норма
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:02
Нашёл только про ДТОЖ:
Сопротивление:
При 0 гр. - 89...102 кОм
При 20 гр. - 35...40 кОм
При 100 гр. - 1,9...2,5 кОм
Похоже что твой ДТОЖ в норме :wink:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:42
Моя машинка просто умирала - и на это действительно влиял этот датчик.
Я его купил за 400 рублей.
Т.е. это как расходник - после зимы многие датчики могут отказать.
После этого с мотором ничего не делал. Некоторая симптоматика остается после замены - но так слабо, что не сильно на что-то влияет.
Симптомы - нажал на педальку - газанул - и все OK.
Двигатель HCS очень чувствителен к бензину.
Летом можно ездить на двух смесях - BP Ultimate 95 + Лукойл 95 евро3 (поровну) или Лукойл Экто 95 + BP 95 обычный (поровну).
Зимой BP Ultimate 95 + Лукойл Экто 95 (поровну).
Еще раз про датчики. Я написал заметку в соответствующий раздел ремонта двигателя.
Для HCS имеем 3 датчика.
Датчик для приборной доски, датчик включения вентилятора, датчик для мозгов.
Первые два находятся около термостата, третий под впускным коллектором.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 12:53
а не в курсе, где они находятся? и как влияют?
1. датчик полож колен вала - где он для карба?
2. датчик температуры.он сильно влияет? если снять крышку карба с датчиком, то изменений совсем почти никаких.
3. датчик температуры двигла - если это тот, что на коллекторе - у меня говорят что стоит, но к нему ничего не подключено.....как же он тогда влияет... :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 15:18
1. датчик полож колен вала - он для карба и инжектора, находится в одном и том же месте(рис )
Датчик полож колен вала или "Датчик импульсов" самый важный из всей троицы, датчик посылает сигналы, свидетельствующие о скорости вращения коленчатого вала, конвертирует эти сигналы о скорости изменения угла поворота коленчатого вала и угле поворота коленчатого вала в скорость вращения в оборотах за минуту и положение поршней, соответственно. Датчик обнаруживает верхнюю мертвую точку (ВМТ), нижнюю мертвую точку (НМТ), обороты двигателя путем пересчета зубцов маховика. Таким образом определяет время искрообразования.
2.Датчик температуры двигателя:
По температуре двигателя корректируется угол опережения зажигания .
Обрыв (плохое соединение) в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости интерпретируется в ЭБУ-Д как низкая температура двигателя. Позднее зажигание.
Замыкание в цепи или неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости интерпретируется в ЭБУ-Д как перегрев двигателя.Раннее зажигание.
Как при раннем, так и при позднем зажигании двигатель снижает мощность, а расход топлива увеличивается...Например, при слишком раннем зажигании возникают детонационные стуки, быстро разрушаются свечи зажигания, возможно прогорание поршней, а также появляется ​опасность перегреть двигатель.
3. У меня токого нет!
Регулирование в воздушном фильтре в зависимости от температуры.
Управление подогревом впускаемого воздуха осуществляется в зависимости от температуры окружающей среды посредством интегрированного в воздушный фильтр терморегулятора. Проходное сечение канала для подогретого воздуха или канала для холодного воздуха определяется регулирующей заслонкой, которая приводится в действие с помощью термостата и соответствующего рычажного механизма. В соответствии с окружающей средой канал закрывается регулирующей заслонкой или производится смешивание подогретого и холодного воздуха. Температура впускаемого в двигатель воздуха остается благодаря этому почти постоянной, что способствует приготовлению горючей смеси и предотвращает обледенение карбюратора.
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 22:27
а до этого датчик проверялся какое у него сопротивление было?
он вообще подключен был?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 21:10
номер 6810428
Сегодня наконец выкроил время чтобы поменять датчик - выяснил что не тот купил. На родном другой разъем, да и и ключиком поменьше откручивается. :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 0:03
Вот ещё:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры воздуха
Microcat 2008.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
