Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:23
Shtopor писал(а):
да да именно безтрамблерное(я ведь чайник пока )
поэтому и прошу помощи от нехватки информации
всё ок! Смотри личку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 22:25
опять возник вопрос мембрана за номером 8-создал разрежение ртом на снятом карбе-эта мембрана потихоньку опускается т.е по ходу не держит она .
Должна ли она вообще держать воздух и за что она отвечает не может ли троить из-за этого?
2.jpg [ 90.34 КБ | Просмотров: 2880 ]
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:46
Вообще должна держать, только там два отверстия. Одно внешнее в виде патрубка для шланга (от клапана на впусконом), второе - ведёт через маленькое отверстие к 1-й и 2-й камерам. Работает так. При достаточном разряжении в 1-й камере через внутренний канал воздух выкачивается и мембрана должна подняться, но на холодном двигателе этого не произойдёт т.к. воздух будет проходить через внешний канал - через патрубок, т.к. патрубок ведёт к клапану, который на холодном движке открыт в атмосферу. При прогреве клапан закрывается и получается замкнутый контур, т.е. при разряжении в 1-й камере мембрана поднимется, тянет за собой шток и при сильном нажатии на педаль вторая камера начинает работать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 17:12
интересный факт -сегодня по мануалу обнулил мозги -машина завелась как летом и не троила.
посмотрим что дальше будет
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 13:52
Shtopor писал(а):
http://pokatili.ru/forum/files/23112007_1__469.jpg
вот тут фотка датчика
тут не дачик, а тройник стоит! а у тебя его нет! и в коллекторе дырка! заделай её! и у тебя перестанет сосать воздух! как вообще интересно с такой дырой ты завестись умудряешься???!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:11
давай-ка поподробнее, как обнулил мозги? :)
что мозгом называешь? зажигание, что на правом крыле?обнуляешь через разъем или клеммой аккума?
тут просто половина народу за то, что это совсем не мозг, мол, у карбюратора нет мозгов. да и на сервисах также отвечают.
у меня тоже бывает и троит, и глохнет, и обороты скачут - и подозреваю что из-за зажигания.не знаю вот как "сбросить мозги".
если клемму снять-помогает, но ненадолго.
касательтно шагового - по-моему из-за него не может троить. он влияет только на количество оборотов (давит на заслонку).
нажал газ педалью - он не причем и не участвует в процессе.
отпустил газ (ХХ) - он поймал где-то обороты (заслонку) и тихонько опустил до нормы.
на холодную он их задирает для прогрева (опять же сам давит), но им управляет мозг (или кто-то ещё), на который капает ДПДЗ и возможно датчик температуры (а может и нет).
то есть имхо шаговый не причем.
если он не работает - то выражаться будет в оборотах а не троением.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 16:17
+1!
С дырой в коллектре мотор ровно работать не будет,и расход будет диким.Я бы вкрутил туда болт с глушаковым герметиком.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 16:59
Руководство по ремонту Ford Escort Orion стр. 166-167
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 19:15
+1!
да ровно работать не будет, но расход большой - дело сомнительное - у меня трубка та что картерные газы во впускной заводит отлетела и ниче - обороты хх конечно не держал - ходили волнами и глох, но заводился и ехал почти нормально (с 2500 об./мин вообще нормально)
А мож наоборот расход уменьшеться? Ну воздуха же меньше через карб проходит, смесь бедная... :)
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:18
Заблуждение!!!
Расход увеличивается как бри богатой,так и при бедной смеси,так как мотору(при бедной) не хватает смеси-идёт перегруз.
Учите матчасть,как говорит БИЗОН :wink: .
15 кг воздуха на 1 кг топлива-правильная смесь,при любом отклонении расход увеличивается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:36
Категоричеси не согласен - обеднение смеси ведет к уменьшению расхода, если бы было не так, то тяга не уменьшалась бы :)
двигатель засасывает в себя конкретный объем смеси и если там меньше бензина, то при одних и тех же оборотах двигателя у обедненной смеси будет меньше бензина содержаться, т.к. она обедненная, это типа получается неправильно? :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 21:42
Тфу ты блин!!!
Я умываю ноги...
Можно спрыгнунь со скалы и кричать:" Я не согласен,что это мой последний полёт" :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 22:07
ну зачем же так
вот матчасть...
"Работа на бедной смеси (1,05…1,10) сопровождается падением мощности (на 4…6%) и увеличением экономичности (на 10…15%) по сравнению с работой на составе смеси, соответствующей максимальной мощности двигателя" - источник см. в Гугле
да и фокус именно в том что воздух идет мимо карбюратора :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 23:31
habib писал(а):
ну зачем же так
вот матчасть...
Писать,как работает система питания?
В гугле можно много чего найти...
Воздух,что через карб,что мимо он по любому в месте с топливом идёт в коллектор.У карбов смесь поступает не симметрично,потому как 2ой и 3ий горшок имеют трубы короче,чем у 1го и 4го.ПоэтомуЭто самый большой недостаток карбюраторной системы питания.
Обьясняю,без Гугла,чрезмерное обеднение или обогащение смеси ведёт к снижению мощности более высокому расходу топлива.
Да,конечно,при обеднённой смеси расход будет меньше,чем при обогащённой.Но тем не менее- есть пределы:если держать пропорции смеси не более 1- 1,5 кг от положенных 15ти воздуха на литр топлива,то можно добиться лишь небольшой экономии,а если добавить более 2кг лишних воздуха,то мотор может вообще не завестись,так как смесь не взорвётся.А та что взорвётся(я про бедную) будет иметь низкий КПД,и несгоревший бензин уйдёт в трубу.
А это и есть чрезмерный расход.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 0:46
про обнуление-
1 снял контакты с ДПДЗ
2.замкнул средний и верхний контакт
3 снял заглушку с диагностического разъема(он болтается около модуля зажигания,треугольный такой с красной глушкой)
4в верхний контакт вставил провод и соеденил его с массой -держал 5 сек
5поставил все на место
