Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Греется - не разгоняется
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 16:43
Такая проблема. Моторчик 1.3 HCS, карб Вебер.
Если едешь по жаре больше часа, мотор перестаёт тянуть. Разгон с третьей передачи до четвёртой - секунд 30 где-то. В небольшую горку выше второй передачи просто не едет - скорость теряет. Если остановиться и постоять минут 20, то всё приходит в порядок.
На сервисе проблем не нашли, посоветовали поменять топливный фильтр. Поменял - ничего не изменилось.
Что делать?
Escort 1.3, 1993 год
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 17:05
а что с температурой движка?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 19:24
Температура в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Греется - не разгоняется
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 22:25
Что делать?
Производительность бензонасоса или паровая пробка в нем.
 Заголовок сообщения: Совет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 6:39
1. Проверь давление бензонасоса на выходе (возможно просто в баке засорена сетка - замени).
2. Как на резкое нажатие реагирует машина ? У Вебера в ускорительном насосе клапан изготовлен из "РЕЗИНКИ" в виде "грибка", если несколько раз промыть "КРУТОЙ" химией, шляпка у этого "грибка" деформируеся, края задираются, и перекрытие, при нажатии рычага ускорительного насоса, не происходит.
Инфо для всех.
Поставил "СОЛЕКС". сейчас подбираю жиклеры. Где-то месяц на подборку. Но качество езды лучше чем на старом ВЕБЕРЕ. Кто хочет пишите KRSK@OCSMET.RU раскажу как.
Всем удачи.
escort 1.3HCS 1997г.
Вадим.
