Текущее время: Чт янв 08, 2026 5:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:26
Тут была тема где я постил картинки камер сгорания у голов (той что менял и той на что менял) Они разные. Первая - чисто полусфера. 81 года разработки. Дает чаксимальную удельную мощность. Вторая (с выступом в КС) - менее удельно мощная, но изготовлена в угоду гринписовцам - более экологичная. Выпускается с 86 года.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 20:54
Давление масла возростает вместе с оборотами т.к. масленый насос завязан на коленвал. Опаснее падение даления когда ты выходишь с 6000 на 950. оно резко падает.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 22:16
Баянист
lexa писал(а):
(субьективное мнение - все CVH шумят)
По сравнению с HCS он работает бесшумно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 22:25
Victor ORION-88 писал(а):
Вообщем ищите XR-3i он должен быть таким.
может лучше поискать ЦВШ турбированный? степень сжатия там конечно пониже, но едет гораздо бодрее;)
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:52
Всем привет.
Последнее время меня заинтересовал вопрос, на каких оборотах ездить, что бы и двигателю было хорошо, и бензина меньше уходило.
В инете вычитал, что "Двигатели выдают наибольшую мощность отданного количества топлива при своем максимальном крутящем моменте" (источник http://rotate.com.ua/articles/1/114.html).
Для моего CVH двигателя максимальный крутящий момент достигается на обротах 4800! Это получается я по городу должен ездить на 1-2 передаче :-), а про 5-ю вообще должен забыть, даже на трассе.
В одном посте где то в сети прочитал, что у человека на 4-ой передаче уходит бензина меньше, чем на 5-ой при движении со скорость 100 км/ч по трассе.
Сейчас экспериментирую с ездой по городу на высоких оборотах.
Весело, люди оглядываются когда я еду :-)
Может я что то не так понимаю. Самого мучает вопрос, не будет ли при езде на высоких оборотах больше бензина уходить на преодаление сил трения в двигателе? Ведь мощность нужна только при разгоне авто.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 15:58
Это понятно. Но кто тебе сказал, что мощность обратно пропорциональна экономичности?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:10
Мощность обратно пропорциональна экономичности, когда обороты двигателя превышают те, на которых достигается максимальный крутящий момент (я так понял), но я не об этом писал.
Я имею ввиду, если двигатель крутиться с частотой 4000-5000 об/мин без нагрузки (или с маленькой нагрузкой, например после разгона), топливо будет уходить в трубу не выполняя никакой работы, а только греть двигатель. То есть КПД двигателя в этом случае минимальный. Но что же тогда делать, на каких оборотах ездить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:19
Тебе нужна характеристика крутящего момента. В начале стабильной (горизонтальной) зоны - есть экономично.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:27
Хотел бы я на неё посмотреть для моего двигателя, но где ж её взять??
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:35
ну дык можно эту характеристику-график экспериментально получить. Токо нужно датчег расхода топлива.(типа моментальный расход) :D
продано
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:41
У меня, к сожалению, такого нету. Может кто подскажет, что этот датчик/компьютер показывает при езде на разных оборотах?, и желательно с указанием на каких оборотах у вашего двигателя максимальный крутящий момент.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:57
Не умножайте сущностей без надобности (с) :) Есть же в мануалах графики момента и мощности - нафига их строить ?
А откуда макс. момент на 4800 то вдруг ? Насколько я помню, всетаки 3-3,5, на таких оборотах уже вполне реально разгоняться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:17
Нету у меня этих графиков, есть книга одна, но там даже не сказано про параметры движка. Может поделишься, если есть или скажи где можно найти?
4800 с сайтов в инете, таблиц... Может оно и не так, но похоже на правду.
В приложении график для Нисана какого то, скорее всего у меня похожий, только мощьность двигателя поменьше. Вобщем пока буду кататься на 3.8-4.8 тыс. об/мин. О практических результатах напишу позже.
12345.jpg [ 15.48 КБ | Просмотров: 3891 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 19:56
неееее.... Ниссан - это япония.... у них все движки которые мелкие - высокооборотистые... и соответственно более мощные.... и ресурс поэтому не ахти какой.... а форд я думаю требует более мягкого обращения... 3-3,5 - правильно, будет самое то...
продано
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:08
нашел в сети про твой мотор вроде инфу:
Хэтчбэк Ford Escort 1.6 i 16V параметры машины
Объем двигателя 1597
Мощность, л.с. 90
ДВИГАТЕЛЬ
Объем двигателя, см3 1597
Мощность, л.с./об.мин. 90/5500
Крутящий момент, Нм/об.мин. 130/3000
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Клапанов на цилиндр 4
Система питания впрыск распределенный
Топливо бензин 95
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Расход на 100 км, л. (смешанный цикл) 7.4
Время разгона до 100 км./ч., с. 9.99
Максимальная скорость, км./ч. 177
продано
