Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 3:22
да, в 6-ке у меня тоже жарило неплохо,
продолжим по простым причинам: что за охлаждайка залита? давно ее менял? (надо менять полностью раз в 2 года), уровень стоит нормальный?
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 22:16
Залит недавно тосол,какой не помню,уровень в порядке.Надо менять сам радиатор печки,наверняка уже.
Ваз 21063,1.3,1993 г.в,4ст кпп
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 22:27
тогда промывать/менять, скорее всего, да
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:43
А я бы обратил внимание на то, что если машина прогрелась, то при работе на холостых - остывает до 70 градусов... так не должно быть....
Зная о качестве вазовскиз запчастей посмотрел бы - не палёный ли термостат стоит..... Проверяется - просто надо шланг потрогать от термостата до радиатора, когда машина греется....
PS. Шестёрка была, такие симптомы были в -30-35
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 22:44
Да нет,это я что что то протупил,при температуре в 90,на холостых уже практически не падает.Главная проблема состоит в слабом потоке воздуха из дефлекторов,тоесть воздух на выходе довольно горячий,но сам поток очень слабый,даже на максимальных оборотах вентилятора :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 3:57
Посмотреть количество листьев по ходу продувки воздуха.... Лишнее - убрать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 16:27
Скажите,если у меня появились вопросы по другим узлам автомобиля,мне создавать новую тему или можно здесь продолжать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 18:19
Начальник дизельного отдела
Если узлы не связаны этой темой, то лучше другую тему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 3:35
даже не "лучше", а "нужно" :)
[ Time : 0.018s | 14 Queries | GZIP : Off ]
