Текущее время: Вс окт 19, 2025 16:41
 Заголовок сообщения: Помогите просела дверь
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 16:40
Помогите просела водительская дверь на ескорде 86г нам петлях не гуляет не гремит. как поправить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 17:30
Что значит просела ? подходит к проему ниже чем должна и поднимается потом ?
Передние петли позволяют регулировать дверь, гайки откручиваются из салона - можно попробовать поднять.
Но возможно, что это уже деформации кузова - тогда с регулировками будут сложности.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 16:18
спасибо попробую подрегулировать, я думал они приварены, читал что в некоторых моделях они приварены, а приподымается только когда замок захлопываю, открытую пробовал приподымать верх-вниз никаких лишних люфтов не заметил
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 23:28
Приварены петли к двери, на корпусе все регулируется..
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 23:52
Скрее всего виноваты не стойки а сама дверь, про регулировку точно не скажу но на моей 861,4 переходной регулировки небыло..
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:03
Я на своей тоже что то не нахожу регулировки :shock: Одна часть петли приварена к двери, а другая - к кузову. Получается, чтобы снять дверь, надо вынимать ось петли. А как же регулировать ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:10
Было то-ж самое ,регулировал правкой передней рамки двери(правда совсем чуть висела)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 0:20
Нет Миша! Та часть петли что в кузове-она на болтах.Надо в салоне обшивку снять там где динамики штатные.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 1:21
А зачем обшивку снимать, если болты со стороны кузова? Непонимай... :cry:
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 1:46
Болты на кузове, на стойке, внутри салона.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 2:31
Нет там никаких болтов. Все приварено, сварные швы видно и на двери и на кузове :shock:
ЗЫ: х.з. , может это только у меня так :?:
Хотя lexa тоже не находил эти болты :wink:
Завтра еще посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 2:39
у мну на ОРИОШКЕ 88года болты на петлях есть и гайки со стороны стоики :)
о чем свидетельствуют сами двери на оном :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 16:07
:oops: При внимательном рассмотрении дверей выяснил, что действительно, есть болты на кузове. К гайкам доступ откроется после снятия торпедо и облицовки внизу. К двери петли приварены.
За сварной шов на кузове я по ошибке принял слой герметика под петлей.
