Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:48
А перелив чем лечится? Какой винт подкрутить?
У меня свечи - бархатные черные.
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
Последний раз редактировалось Aviator Ср янв 16, 2008 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:03
PAI писал(а):
Проверка датчика масла проводится в таком порядке:при заводке холодного двига после нескольких часов простоя(например,утром после ночи стоянки),включается зажигание(первый щелчек ключа в замке зажигания)-должна загореться красная лампочка низкого давления масла на приборной панеле,т.к в системе смазки двига масляной насос не работает(приводится в действие работающим двигом),да и основное количество масла за время простоя стекает в поддон.При дальнейшей заводке двига стартером в начальный момент времени лампочка будет все еще гореть,пока насос не создаст минимальное давление,достаточное для срабатывания датчика давления масла,и лампочка гаснет(обычно 3-5сек,зимой бывает дольше,но не намного).Если по описаной методе лампа не горит перед запуском двига-ищи по совету Мозговеда.Кстати,я купил тачку с таким-же дефектом-не горела лампа никак!Оказался галимым датчик давления масла,заменил с разборки-3 года О"К :D УДАЧИ! :wink:
НУЖЕН СОВЕТ. Сегодня на улице -10 и завел двигатель без особых проблем. Через 10 км. начались провалы на 2-й, 3-й передачах. Я остановился. Потеков нет, масло есть. Включил зажигание и обратил внимание, что лампа давления масла не горит. Завелась нормально, но продолжала дергаться. Может из-за льда в баке? Почему тогда лампа не горит? Сдохла и так совпало? Проверить свечи? Я теряюсь, ездить почти невозможно...
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 18:14
To agri,
Проверь проводку, надежность контактов и соединений как в низковольтных цепях, так и высоковольтные провода.
Дергание бывает от пропусков в зажигании, а пропуски от ненадежных контактов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 19:58
Лампочка тут не причём.
Датчик выкрути и почисть.
А провалы у тебя от дохлого бензонасоса.
Таки воды где то в бак тебе налили.
Вот и лёд не зря плавает.
Хотя у меня есть подозрение что то не лёд. То таки фильтр заборный соскочил. И валяется в баке туда-сюда.
Если бак мятый то такое бывает.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 21:11
Спасибо за советы! Пошел почистить свечи и вроде все ок. Хотя думаю не в них была причина. Лампа уже горит поначалу. Неужели давление масла такое! Пока в магазине скупился оно давило на датчик :?: :!: Сетку в баке недавно меняли, а свечи и черные и бардовые, ужас бенз...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:37
Совершенно аналогичная проблема, переборка 12тыс. км назад!!!! Сразу подумал о двух причинах!
-засорился маслоприемник, я даже знаю чем =) (давняя история, герметик)
-засорился масляный фильтр, все темже =) (вот только фильтр стоит до или после дачика давления)
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:42
Береженого бог бережет, но мне кажется, что это богатая смесь и перелив.
Ибо я просто перестал машину насиловать, и с тех пор лампочка не мигнула ни разу.
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 19:52
Так у меня инжектор!!! Перелива быть не может! И на низких оборотах кстати я не езжу! Еще такая закономерность, постоит она на горячую 5-10 минут, завожу и лампа не мигает, а поработает 15 минут и начинает опять на холостых мигать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 20:07
хех..
пичальна.
ибо на карбе еще можно спихнуть на богатую смесь.
инж - врядли.
Капиталка - не показатель. У меня на 4 тыках после крд 1.3 сел напрочь - сгорел вкладыш. Причем секунд за 30...
у меня сейчас на 1.6 что - то похожее наблюдается, если ездить аккуратно, ну..тоесть как обычно - все гуд. Стоить топнуть на газ тысяч до 4 - 5 как все, алис, на ХХ лампа оживет. Поживет секунд 15 - и успокоится.
масло менял, датчик новый, фильтр новый, паддон чистый, вкладыши живые ( прорверял када паддон чистил).
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 21:39
Да да да!! Точно, как топнешь газку так начинает мигать!!! Че за хрень??? Неделю назад начало мозги мне пудрить!!! :fight: Можт и вправду масляный насос откинулся??? А как это проверить, кто-нить знает???
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 22:01
Хех, как это я тему пропустил в начале ?
Масляное голодание распредвала - это беда CVHа как раз, насколько я помню, у OHV масло накачивается в коробку с распредом по самые уши и распред там полощется, не особенно голодая.
А 60 на пятой - это для OHV нормальный режим, на ХХ пятая у него 40 получается (проверял на вывешеных колесах), он и разгоняется вполне с 60 на пятой.
Саня: инжектор тоже может переливать, если у него датчики дурить начнут - накроется термодатчик, и будет он прогревочную смесь садить непрерывно..
У тебя CVH, так что пятую включать гдето с 80ти стоит. И масляное голодание распреда - это про него..
А проверить - вкрутить датчик от ВАЗа или ГАЗа, показометр в салоне повесить, как Гитарист сделал. Я более эстремально предлагал маслопровод и манометр в салон протянуть, как на Гранаде делалось :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 22:09
А куда падают обороты после сброса газа у топикстартера?
Если падает ниже 800 - то немудрено мигание лампы на здоровом моторе и здоровом насосе.
Если падает ниже 1100 - плохо работает датчик скорости или датчик положения дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:30
С холостым ходом все впорядке, пока машина движется держится 1000, остановился 900 и тут начинает мигать, перестает мигать при оборотах выше 920-930, но раньше у меня даже на 700 не мигало!!!! А масляное голодание распреда тут причем??? Дачик же в блок завернут??? Ну если уж затронули ГБЦ то встречный вопрос не по теме, после замены гидриков, холодный пуск сопровождается жутким стуком, нету маслу в гидриках, потом, в течении 3 сек, прокачивается, ведь такого не должно быть!!! Со старыми гидриками такого не было???
Последний раз редактировалось Саня Ср янв 16, 2008 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:33
Я еще давно так хотел сделать, вот только дачика такого не нашел, чтоб на стрелку был??? Гитарист говоришь сделал??? А на форуме есть описание, какой дачик, да и стрелку какую повесил????
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:48
эт самое..
по поводу проверить насос - проверить давление манометром.
можно смастерить постоянный ( Гитарист делал, если что ссылку можно найти)( ой..не читал пост пред. повторилса)
На холодном двигателе стучат гидры...ну хз. А у тебя масло нормальное? Может палево и слишком жидкое...Ну а вообще это признак того что насос не успевает накачать в гидры,значит он уже доживает, либо каналы в гавне...
вскрытие покажет) Скинул бы для начала паддон, почистил бы кишки снизу...а там уже можно дальше думать. Может маслоприемник забит, вот и вся проблема. Я когда чистил свой, у меня вообще непонятно откуда в сетке был желтенький березовый осенний лист...и перекрывал 70 процентов площади приемника..
