Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: где находится реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 17:30
где находится реле бензонасоса и какую роль выполняет :?:
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 11:32
кондратьич говорил что у меня залипает реле бензонасоса. машинка заводится не стабильно и обычно раза с 3-4го. можно остановиться у магазина на 15 минут, а потом завестись через 5 минут. что по поводу моего вопроса?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 10:40
кто знает какую роль выполняет реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 11:54
Автоэксперт широкого профиля
Говоря простым языком - Перестраховка.
Представь КЗ на основной обмотке, а у тебя НЕТ реле и высокое напряжение проходит по проводу в твой бензобак.
Как перспектива ?
А реле можно снять и почистить контакты, если нет замены.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 14:13
а как снять и где? есть схема или алгоритм действий?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 18:28
и как оно выглядит? (реле)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 6:45
Предохранитель ищите на центральном блоке (у меня №33-хотя гнездо пустое, насос механический).
В мануале есть инфо по "автоматическому выключателю топливного насоса" - стр 136 пункт 11. http://www.digital.ktu.lt/autoclub/files.html "escort 90-97"
Реле находится в блоке под панелью за центральным блоком(блок предохранителей).
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 10:59
спасибо! но сегодня утром у меня опять не завелась - поехал на метро на работу :( седня вечером попробую снять-почистить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 11:30
а это реле разборное? чистке подлежит или только замена?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 11:50
Для БУРЖУЕВ неразборное, мы разбирали и чистили нулевкой.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 12:26
нулевка это что? ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 12:36
Наждачная бумага с очень мелким зерном.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 13:07
спа. седня вечером попробую расковырять :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 13:09
еще вопросик %) как оно работает? оно при включении зажигания включается 1 раз и работает до выключения? или щелкает постоянно? принцип действия какой? или просто как предохранитель работает? от чего защищает и что?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 13:25
При включении зажигания реле должно сработать на 1-2 сек, создать первичное давление в системе. То есть если не уверен что оно срабатывет прислушивайся к шелчку. Отключаться после заводки не должно и уж тем более щелкать. Проверь вольтметром подающее напряжение: пройдись и запиши показатели по контактам 1 - при включении зажигания, 2 - при включенном зажигании после 5 сек., 3 - при заведенном двигателе.
Брось я пройдусь по схеме. Попробуем вычислить.
Вадим.
